Старый 14.12.2015, 21:17   #16
bobersam
Аватар для bobersam
По умолчанию Re: Не работает освещение салона
В разделе № 90 в ROOM LAMP, LUGGAGE COMPARTMENT LAMP AND...
В частности нужна именно вот эта схема.
Спасибо, бро! Прямо в точку! И даже нужную страницу выложил.
Мои подозрения оправдались в плане того, что лампочка напрямую к етаксу идет. Буду искать причину...
Добавлено через 1 час 2 минуты
Кстати, а где концевик багажника стоит? Как етакс узнаёт, что дверь открыта?
bobersam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 07:52   #17
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от bobersam Посмотреть сообщение
Концевик стоит в замке.
Старый 25.09.2017, 17:15   #18
Troll
Уважаемые комрады, также приходилось подпитываться к салонному (водительскому) плафону из-за чего одна (левая) лампа перестала работать, а вторая (правая) работает должным образом. Разве левая и правая лампы на отдельных проводах идут к этаксу, что одна лампа не работает, а вторая работает? Или может разрыв быть на этапе кнопки/переключателя? Перегорание лампы исключаю - местами менял - левый плафон не светит всеравно
Как исправить ситуацию на уровне плафона, т.к. питание от этакса к плафону поступает (правая часть светит)?
Troll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 17:20   #19
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Ремонтируйте контакты в плафоне.
Снимайте его и разбирайтесь, что куда идёт.
Ничего сверхъестественного там нет, это вам не Форд.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 17:50   #20
Troll
Megatron_spb, спасибо, к этому и склонялся, но думал может кто знает "проблемные" места, где в первую очередь перегорает. Там ведь на пути от этакса к плафону нигде предохранителей нет?
Старый 26.09.2017, 08:39   #21
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Вы всерьёз думаете, что на каждую лампочку может быть свой предохранитель?
Старый 18.05.2019, 20:01   #22
rserge
Уважаемые, помогите решить проблему с освещением салона. В один момент перестало работать освещение при открытых дверях, хотя работало от принудительного включения. Проверил напряжение, на блоке предохранителей, все нормально. Концевики тоже норм, причину, судя по форуму, решил в ЕТАКС дело. Но через некоторое время, свет в салоне, стал гореть, только теперь постоянно в режиме DOOR, что спереди так и сзади салона. На блоке C-316, по умолчанию идет 0.5 вольт, при открытии дверей выдает 12, через полминуты падает до 1.5 вольт, а затем опять до 0.5. Я так понимаю ЕТАКС работает? Но если переключить в плафоне в режим DOOR, начинает приходить 9.5 вольт на лампы и они горят постоянно.
rserge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 03:14   #23
@rserge, оно? https://www.drive2.ru/c/4062246863888474797/
Старый 20.05.2019, 21:15   #24
rserge
У всех не горит, а у меня наоборот, горит постоянно. Но, уже больше склоняюсь что вышел из строя ЕТАКС. Летом попробую снять, проверить упомянутый транзистор.
Старый 02.06.2021, 08:25   #25
Yaboss
Приветствую всех!
Появилась такая проблема, временами не работает подсветка кнопок, крутилок климата, привода. Приборка и плафоны работают, а вот подсветка сначала вспыхивает и потом гаснет. При этом появляется какой-то писк в районе магнитолы.
Проблема плавающая, то работает то не работает. Читал что управление подсветкой находится в блоке управления климатом, но я с него снял все разьемы, а подсветка работает, то есть получается он не управляет этим.
У кого какие есть мысли?
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
