Старый 07.10.2012, 19:46   #16
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Какой аккумулятор
Сходил померил. Длинна 235мм а не 260. Ставил этот Global
C откручивающимеся банками как на фото. Есть и вариант необслуживаемый.
Но азия вроде все с пробками у Global
http://www.akkumulyator.by/product/a...ija-jis-smf-r/
Старый 28.11.2012, 20:01   #17
bescotex
Аватар для bescotex
Тут видео про Global
http://akbauto.by/
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:01 ----------
Аккумуляторы. Расшифровка производственных кодов на АКБ VARTA, BOSH
http://www.vwrt.ru/baza-znaniy/remon...akb-varta-bosh
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:01 ----------
А здесь подробнее о расшифровках
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=505018
Старый 29.11.2012, 10:04   #18
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
У меня такой: http://www.avtomotiv.ru/index.php?op...d=60&Itemid=34
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 10:57   #19
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Себе на европейца поставил Бош:
серия sillver
540а ток
60а емкость
размеры 228 на 173, высота 201 (без учета клемм)
Стоил 3650р. с доставкой на дом. Все встало идеально.
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 11:55   #20
bescotex
Аватар для bescotex
на моторы 2,4 пусковой ток АКБ должен быть 680 А.
Если в АКБ ток 540 , то АКБ быстрей сдохнет по сроку эксплуатации. Перегрузка по току стартерному.
Старый 29.11.2012, 12:06   #21
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Понял, ну ладно посмотрим сколько протянет и как зимой себя покажет
Старый 29.11.2012, 13:00   #22
bescotex
Аватар для bescotex
Работать будет. Вопросов нет. Ауты заводятся нормально. При низком токе АКБ и высоком стартерном , главное подолгу не крутить на морозе-20 и ниже.
Старый 29.11.2012, 22:32   #23
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
две страницы назад обсуждалось https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=52727
вдруг не наидеш))прямая ссылука на акумм http://www.akb-market.ru/catalog/akk...sch/s4/s4-026/
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 22:33   #24
парус17
Аватар для парус17
Что это за бред? Выходит, японцы идиоты ставят на конвеерах заранее не те акуумы..?!! http://autogear.ru/toyota_repair/el_...nt/4027,print/ третья строка снизу в таблице - наша батарейка. А ещё нужно почитать: http://www.mrmz.ru/article/v5/article2.htm
парус17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 09:53   #25
Сергей-76
Добрый день!Подскажите пожалуйста,после замены АКБ,настройки авто сбиваются и как все на место вернуть?Спасибо за раннее
Сергей-76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 09:56   #26
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Есть тема - обучение холостому ходу, если вы об этом. в поиске смотрите.
Старый 30.11.2012, 10:26   #27
Сергей-76
Спасибо,не то в поиск забивал.Нашел
Старый 30.11.2012, 10:47   #28
bescotex
Аватар для bescotex
парус17 на моей 2,4 стоял ятоял Мицубиси 74 а ч 680А
Старый 04.12.2012, 09:56   #29
Dron_Oren
Аватар для Dron_Oren
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
у меня на outlander америка http://магазинакб.рф/cat/unit/2/243880 стоит вот такой по размерам один в один как родной второй год и две зимы проблем нет не каких.
у меня тоже америкос. поставил Медалист 80D26L 80 А/ч. и голова вааще не болит
Dron_Oren вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 22:21   #30
theirlaw
Сообщение от centurio Посмотреть сообщение
Посто тут писалось что ставят АКБ длинной 260 мм, у меня стоит 230 мм и больше не влезит, вот и думаю мож у 2,4 лоток больше
Сообщение от неудаляй Посмотреть сообщение
Чет-то не найти.. подскажите! Выкрутил пробки с акб .. а там сухо. Долил почти литр электролита, не знаю, думаю не поможет.Пациент скорее не будет жить.Что делать после замены акб? Думаю эта процедура неизбежна. Куда посмотреть? С УВ!!
theirlaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
