Старый 24.10.2012, 08:13   #16
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: Гудит раздатка!!!
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Про сальники понятно, а вот нужно еще что докупать, например из подвески? Ничего из подвески не затрагивается при снятии?
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:24 ----------
Прочитал мануал про снятие раздатки и возник вопрос: все-таки надо сливать масло из АКПП или можно не сливая снять раздатку. А про доп. запчасти понял, что как пойдет снятие деталей, да и на развал-схождение потом ехать.
Кто-то снимает со снятием подрамника и разбором ходовки, кто-то без снятия.
Масло из АКПП сливать надо. Сольется примерно 4.5 литра.
Старый 24.10.2012, 09:03   #17
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Сообщение от vales333 Посмотреть сообщение
Я наверное что-то не понимаю, а при чем тут сход развал и раздатка?
Чтобы вытащить привод, нужно открутить шаровую опору и рулевой наконечник, а если открутил их, то на проверку развала-схождения нужно ехать.
Мда уж, знач покупать надо канистру 4 л DiaQueen ATF SP-III и 1 литр DIAMOND ATF SP3. А я его только 15 тыщ назад менял(((.
Старый 25.10.2012, 07:59   #18
Alexander Kozlov
Чаще DIAMOND ATF SP3... DiaQueen ATF SP-III аналог, но не тоже самое...
Старый 25.10.2012, 13:26   #19
Саня-Москва
Подскажите, ехал по трассе около 170 км ч в течении 10 минут. после сброса газа появился гул, похожий отдаленной на турбинку или на прогрев двигателей самолета. Может это быть раздатка? кстати реально звук начинается после 40 (((((((((((((( Как проверить?
Саня-Москва вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
