Старый 21.10.2012, 21:00   #16
rashidmbs1
Аватар для rashidmbs1
По умолчанию Re: Хрумкает что то не пойму(((((
вот в видео в этом точно такой же звук как и меня!!!!только решения этого звука там нет(((((
rashidmbs1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2012, 21:28   #17
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Сообщение от rashidmbs1 Посмотреть сообщение
странно??
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 09:41   #18
xl 74
Хорошо Re: Хрумкает что то не пойму(((((
Надо помазать штоки на стойках и хрюкать перестанет!
xl 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 12:13   #19
rashidmbs1
думаешь поможет??или проверенно?
Старый 25.11.2012, 13:59   #20
H323
Тоже самое у меня спереди, слева, поменял стойки, подшипники опорные, стойки стабилизатора . Ничего не изменилось . Нашел, что не затянут болт крепления переднего, нижнего сайленблока рычага . Оказалось сорвана резьба в балке. Вварил новую гайку. Стало меньше, но исчезло совсем .. Все шары, рулевая, сайленблоки в норме . Грешу на пружину, может сайленблок разбило, где сорвана резьба была, но при осмотре никак не проявляется ..
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 17:49   #21
Донской
[QUOTE=rashidmbs1;1334988]ды у меня не скрипит!а прям как то хрык!типо так)когда въезжаешь в яму или выезжаешь!ну и конешн по кочкам!хрык...хрык..((([/QUOT
У меня такое было. Как здесь вычитал так и сделал. На амортизаторах есть резиновые отбойники, они стоят в стакан, и вот они ерзая по штокам издают такие звуки. Чтобы их почистить с переди просто достаточно поддомкратить и они как на ладони, только их неудобно через пружины стаскивать. Когда стащиш простосто промой как следует шток так как на нем накисают куски резины и вот все это создает такие звуки. Когда все почистиш смаж шток литолом либо циатимом, только немного,что бы грязь неналипала. А с зади придется снимать колеса чтобы добраться до штоков. И все будит гуд!! Мне этой операции хватило на год.
Донской вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 13:54   #22
Alексей
Аватар для Alексей
Ребята, тоже страдал этой фигней, нодоело до жути. Короче вчера, снял передние стойки, поменял пыльники (хотя они не были рваными, просто были новые, поменял опорные подшипники, на нижний виток пружины одел хороший плотный шланг (прокладку убрал вовсе), на верхний виток (где-то 12 см. от торца) одел тоненький шланг. Вы не поверите...тишина! Да и самому не вериться, так долго меня это мучило, что привык!
Если кому помог, я рад!
Alексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 23:21   #23
werty879
поступил так же, пока тихо
werty879 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 06:15   #24
Громозека
на пробеге в 30 000 тоже было хрюканье при проезде лежачих полицейских (тема древняя), менял пыльники на фебест, хрюканье пропало, но пыльники порвались быстро и пришлось менять стойки, сейчас опять хрюкает,вот опять задумываюсь )))
Громозека вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 10:52   #25
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
надо попробовать поменять резиновые прокладки, которые под нижним витком передних пружин, я поменял- хрум ушел.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 22:24   #26
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
У меня тоже хрюкает на полицейских как перед так и зад.
Выходите из ситуации так:
1. Прыскаете смазкой на шток аморта под отбойник.
2. Меняете прокладки под пружиной снизу, на экзисте есть (кто-то одевает армированный шланг на первый виток)
Некоторым помогает промывка кёрхером чашек с пружинами, но думаю это временное решение.
Я пока ничего не делал.
Старый 06.02.2014, 19:45   #27
lexatwix
E.L.V.I.S, +1. опору стойки.сверху вд40 внутрь.частый случай(конечно если стойки+пружины живые)
Старый 12.06.2014, 16:42   #28
urm
Аватар для urm
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
1. а какой самазкой, литол24 пойдет?
2. код прокладки не подскажите?
urm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
