Старый 07.02.2008, 10:44   #16
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Ответ: Езда в брод.
На первом ауте воздухозаборник стоит довольно высоко, если открыть капот, то он сразу будт виден см.тему https://www.out-club.ru/board/showth...E1%EB%E5%EC%F3 , а вот на Хеле он стоит за радиаторной решеткой на той же высоте, но спрятон от прямого взора. Так что не устраивая из машины подводной лодки, лужа или брод в пол колеса преодолеваются без проблем
Старый 14.03.2008, 19:34   #17
Shruzi
Аватар для Shruzi
По умолчанию Глубина преодолеваемого брода.
Искал, что-либо подобное в поиске, не обнаружил.
Сегодня столкнулся вот с такой задачей. Река перехлестнула мост (разлив) и примерная глубина брода над мостом 65-75 см., под водой бетонная плита. Ехать не рискнул. Не из-за того, что боялся застрять или заглохнуть, а дабы не попортить кат. Остужать его минут сорок - час не хотелось, потому поехал в объезд, 40 км., быстрее получилось
Кто-нибудь сталкивался или может проезжал речки вброд, примерно с такой глубиной?
Shruzi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 20:35   #18
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Ответ: Глубина преодолеваемого брода.
сделал бы сразу фотки. так бы нагляднее
Старый 14.03.2008, 20:46   #19
dt_ara
На прошлой неделе преодалел глубокую лужу. Полз медленно и аккуратно, но одна волна всеже через копот прошла. Думал, все, пипец котенку(мысленно поздоровался с гидроударом). Пронесло. Правда дальше все равно проехать не смог, и развернуться не где было. Л200 пытался вытянуть, но не смог. Пришлось задом через эту же лужу плыть, чуть больше газку и воронка перед копотом спасает от гидроудара. Кстати, Л200 там только с разгону смог вылезти, но он повыше, а я цеплялся и не разгонялся.
По другому осмыслил фразу *чем круче джип, тем дальше п***ать за трактором* .
dt_ara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 20:51   #20
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
разве L200 выше XL?
Старый 14.03.2008, 21:00   #21
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
L200:
Дорожный просвет, мм200
XL:
Дорожный просвет, мм215
или я что-то не то смотрю?
надо смотреть высоту капота над землёй?
Старый 14.03.2008, 21:01   #22
Shruzi
Аватар для Shruzi
Клиренс у L200 чуть поменьше (мосты другие), но воздухозаборник повыше.
Я нырять не боюсь, не впервой , катализатор от резкого охлаждения боюсь накрыться может. Спортедж у меня был, кат накрылся через два года, думаю, что от моих частых "ныряний" через речки
Старый 14.03.2008, 21:06   #23
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а нырять можно под днище или под капот?
но воздухозабонрник находится под капотом, в самом верху. значит у L200 высота капота выше над землёй? а как такое возможно?
Старый 14.03.2008, 21:24   #24
Shruzi
Аватар для Shruzi
Чисто визуально, КМК, у эльки капот, ну и соответственно воздухозабор, повыше будет.
22.06.98. когда в Москве был ураган, я на спортедже преодолел офигенную яму с водой в Ясенево. В одном месте машинка даже всплыла. Но потом благополучно добрался до берега. След от грязной воды 1 см. не достал до воздухозаборника Следом за мной ехал друг на БМВ316. Армянин, чего с него взять Нырнул вслед за мной Итог: утоп, вода стояла 5-6 см. выше сидалещного места, ремонт двигателя $2000 (цены 1998г.) + сушка и химчистка салона.
Старый 15.03.2008, 08:05   #25
Aleksey
Аватар для Aleksey
Сообщение от Shruzi Посмотреть сообщение
Вот ты провокатор,взял и утопил друга на бехе.
Старый 15.03.2008, 09:31   #26
&re
Авто: Grand Vitara - неспешно продаю
господа, подскажите, а производитель у XL сапуны от трансмиссии наверх трубками вывел?
если нет, то длительная езда вброд для XL - это не здорово, даже не глубоко.
придется масло менять после таких опытов. или кирдык дифу
&re вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2008, 10:43   #27
Shruzi
Аватар для Shruzi
Я конечно могу и ошибаться, но по ходу у XL сапунов нет вообще. Привод немного по другому устроен?!
Старый 15.03.2008, 10:44   #28
Shruzi
Аватар для Shruzi
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
Да не успел я его тормознуть Я еще выехать не успел, а он уже занырнул
Старый 15.03.2008, 15:46   #29
dt_ara
Внешне Л200 повыше кажется, у него отрывать нечего. А ХЛюпик, он и есть ХЛюпик. Мог бы че нить серьезное оторвать. Ксати, пока сам буксовал, компьютер выдал ту же серию ошибок, что и при отвалившемся колесе. Думал опять кирдык, заглушил, завел - опять ошибки. Заглушил, подождал 3 минуты завел - все ОК. Можт перегрев трансмиссии, но причем тогда ошибки по AWC и ABS, и картинка со свернутыми колесами??? Непанятна.
Старый 17.03.2008, 10:21   #30
=Antonio=
На дня приоехал в брод лужу длиной около 10 метров.
Ехал на 1-ой передаче не более 7-10 км/в час так чтоб волна была перед капотом а не на нем ))
В одном месте нырнул - захлестнуло на капот - но пронесло)
Итог: проехал, просушил тормоза, открыл капот - все сухо
=Antonio= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
