Старый 30.10.2012, 20:34   #16
palik
Аватар для palik
По умолчанию Re: тухнет панель
Первым делом нужно посмотреть резистор регулировки яркости подсветки приборов (под левой коленкой крутилка). Вся подсветка завязана через него. Если конечно не горят и контрольные лампы, тогда уже лезть дальше.
Старый 31.10.2012, 12:19   #17
spin
Данную экзикуцию делать только по крайней необходимости, я пошол таким путём, потому что пропадало напряжение на возбуждение генератора.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 13:45   #18
romaut
Аватар для romaut
по-моему, понятного мало для спрашивающего
да приборку сдёрните и всё сами поймёте
Старый 31.10.2012, 22:21   #19
theirlaw
а в моем ауте при первых заморозках при включении стартера показания топлива падают на ноль. Это нормально или как??? Интересно , пока было тепло такой опции не наблюдалось??
theirlaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 00:04   #20
madmax181
Конечно не нормально.
Если аккумулятор в норме, то думаю, что в приборке или возле датчика топлива либо на + контакт плохой, либо на - . А если кто в проводке ковырялся, то мог и наковырять.
Почему при заморозках? Потому, что общее напряжение в бортсети в таком случае падает гораздо больше, чем при теплом пуске,, да и повышенная влажность на пользу проводке не идет.
Старый 01.11.2012, 10:36   #21
theirlaw
Аккумулятор уже под подозрением. Кажется стартер мог бы крутиться и веселее. Но пока крутит.
Старый 01.11.2012, 19:23   #22
madmax181
А чего подозревать.... После ночной стоянки измеряйте напряжение и плотность электролита, смотрите на дату выпуска, делайте выводы. И возможно в магазин или к электрикам на зарядку.
Старый 01.11.2012, 21:02   #23
theirlaw
Ок! Так и планирую поступить!
Старый 11.11.2012, 15:51   #24
Алёшка
Аватар для Алёшка
последний раз как стукнут удачно, что вот уже третью неделю езжу, правда дважды за день успел поменять предохранитель прикуривателя, как поменял (посильнее его воткнул и ровно воткнул регистратор) так все исчезло ТЬФУ ТРИ РАЗА
Алёшка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 18:57   #25
Алёшка
Аватар для Алёшка
как машину решил продавать, выскочила старая болячка, тему реанимирую, как итог: просто разъемы пошатать, подергать?
Старый 27.03.2013, 14:07   #26
spin
Думаю, что это вам не особо поможет, хотя попробуйте.
Старый 27.03.2013, 14:26   #27
Алёшка
Аватар для Алёшка
появилась тендеция, тем тускнее подстветк приборки, тем значительно реже гаснет...
Текущее время: 20:02. Часовой пояс GMT +3.
