Авто: Гранд Санта 2016 Был XL 2.4 и Otlander III 2.4
Re: Подсветка кнопок водительской двери
Я поставил подсветку в ноги перед зад 2х режимную :
1режим на полную при включенном освещении салона
2 режим от габаритов через резистор в 1/3 яркости + вставил диод в нишу под климатом
Моя была идея , сам ставить побоялся , отдал диоды с резисторами мастеру ОД .
Поставили за 1500р. (в т.ч. провода )
2 режим от габаритов через резистор в 1/3 яркости + вставил диод в нишу под климотом
Блин классно, я то же так хочу.
А включается все сразу или каждая дверь отдельно ?
напиши плиз какие диоды,что еще понадобилось для установки
тоже так хочу. только пока не представляю как это сделать
Для кнопок стеклоподъемников, запирания дверей и регулировки зеркал единственный приемлемый для меня вариант подсветки это сделать так же как например у кнопок управления на руле, т.е. просто поменял бы все кнопочки, единственная проблема где их найти, может от какой другой тачи подходят? , если кто подскажет буду очень признателен.
Была тема на XL, там кроме как взять кнопки с родного блока дальше не пошло, но это уже далеко не бюджетный вариант. Посмотри как еще Киданов сделал в своей теме.
