Старый 18.12.2012, 06:41   #16
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Сайлентблоки заднего рычага. Вопрос.
Сообщение от Depeche Посмотреть сообщение
Вопрос:сам кто-нибудь менял сайлентблоки заднего продольного рычага.Может ссылку кинете.Можно ли самому заменить?
https://out-club.ru/board/showthread...33#post1297633
Старый 18.12.2012, 15:56   #17
Санэко
По умолчанию Re: Outlander. Сайлентблок заднего ПРОДОЛЬНОГО рычага.
Сообщение от автолюбитель Посмотреть сообщение
меняли в сервисе тоже были втулки сняли рычаг выпрессовали поставил уже сайлетблоки без них
Ну выпрессовывать, это когда есть чем, а так по старинке пилишь
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 08:14   #18
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
Сообщение от Санэко Посмотреть сообщение
"Пилите, Шура, пилите. Они золотые"
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 08:27   #19
romaut
Аватар для romaut
где-то фотоотчёт был здесь так там прям на висячей машине с частичным разбором всю процедуру сделали по замене "большого" сальника
Старый 19.12.2012, 08:29   #20
автолюбитель
Судя по фото Deep Diver на заднем плане видно пресс мне делали на аналогичном видно просто сервисМЕНЫ лентяями оказались создающие лишние проблемы из ничего
Старый 19.12.2012, 10:31   #21
romaut
Аватар для romaut
а вопрос : сам сайлент как запрессовывать внутриней "линейкой-резинкой со втулкой" горизонтально или вертикально к рычагу, а то чёт на разных фото по разному стоят и по-моему есть разница от этого и сказывается как на долгожитие самого сайлента так и на ходовые качества-ощущения
Старый 19.12.2012, 11:13   #22
bescotex
Аватар для bescotex
Пресс может погнуть рычаг при съеме. В япах очень плотно сидят.
Старый 19.12.2012, 12:58   #23
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
romaut, на фото по ссыке от
Аэроtrek, пост №16 правильно (кстате тоже ненашол фотоотчёт где на месте меняли,ещё тисками запресовывали.я после этого и отважилса только съёмник жля запресовки делал из куска трубы и длинной шпильки.пол дня вдвоём кривлялись а выприсовывать даже и непыталса, резал)
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 14:07   #24
romaut
Аватар для romaut
понятно, значит вертикально к рычагу , спасибо
Старый 24.12.2012, 20:18   #25
Depeche
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Спасибо Аэроtrekу за отчёт.Рычаги надо снимать,сайленты пилить-резать ножовкой,лучше вдвоём-веселее и сподручней.Вот с запрессовкой не совсем ясно.В тисках получится или надо оправку и спец.ключ делать?Кто ещё может что подскажет?Заняться заменой нужно,но холодно в гараже,пока подожду.Всем спасибо.
Depeche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 13:08   #26
lexatwix
Depeche на фото мой "спец инструмент" менял не снимая т.к. лень было разбирать.2 "кусочка трубы".один диаметром как и обойма салена(им запресовыем) второй больше (он упираетса в рычаг и в него входит сален)2 упорных чашки и шпилька(купил в магазе грузовых запчастей калёная,гайки там-же) на снятом и в тисках надо только 2 "кусочка трубы"в общем как-то так.
Старый 26.12.2012, 20:21   #27
Depeche
Спасибо,ничего сложного не вижу в приспособах,сделаю сам с соседом по гаражу,веселее будет.
Старый 26.12.2012, 21:04   #28
lexatwix
Depeche,я так понимаю будите делать на "яме", главное при установке затятивать сайлентблоки под нагрузкой(т.е.авто стоит на колёсах под своим весом.после съёма с домкрата качнуть авто вверх-вниз и потом затягивать)
Старый 27.12.2012, 10:50   #29
Санэко
Они действительно золотые
Рычаг в сборе (4120A006 или 4120A005 ) -12 400,00
Старый 27.12.2012, 13:20   #30
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
В тисках не советую, либо пресс либо оправки спецальные. Есть вероятность расшарошить посадочное место в итоге заганть сайлент, а потом он на ходу может выскочить из рычага. прессовать лучше не сайлент в рычаг, а рычаг на сайлент, главное насадить. а потом можно перевернуть и загнать как надо, прессовал частью от подшипника какой то Газели, что у мужиков нашел вобщем ))
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
