Старый 16.11.2012, 15:00   #16
diman333
По умолчанию Re: Клиренс
Да, как выяснилось - ABS - забыли поставить
В таком случае вынужден поднять тему, а именно, как там тормоза распределяются, колдуны всякие и т.п.?
Жопу если поднять - не станет она раньше времени тормозить???
diman333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2012, 18:59   #17
дэн 262
Аватар для дэн 262
не станет))
дэн 262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 13:15   #18
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
Сообщение от дэн 262 Посмотреть сообщение
я заказал 30мм,с управляемостью всё будет хорошо,на форуме уже обсасывалось где-то,писали что типа даже машина лучше рулиться стала
интересна))) да и с установкой поидее нечего сложного не должно быть...блин ну перется на энтузиастов ломает..пробки жуть.хотя проставки хочется))летом на даче воткнулбы..
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 19:36   #19
Evgenii140877
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
И я заказал 30 мм. Но когда освободил багажник и прикинул, как это будет выглядеть, то мне совсем не понравилось. Надо было брать 20 мм. Теперь валяются, ставить не стал.
Evgenii140877 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 23:50   #20
Никита78
Интересно конечно, но вспоминая опыт проставок на ваз2108... и последующих ежегодных замен шрусов, как-то задумываешься о том что в случае с аутом этих шрусов в два раза больше и во много раз дороже они сами и их замена. При подъеме меняются рабочие углы шрусов от расчетных при проетировании и соответственно увеличивается на них нагрузка. На ваз 2108 это однозначно приводило к их преждевременному выходу из строя ( по собственному опыту). И еще, не очень понятно зачем поднимать только и так достаточно высокий по дорожномку просвету задок автомобиля, ну да ладно... тут появится еще одна проблема, вы занижаете максимальную дальность ближнего света при чем ощутимо. И конечно что с торможением станет в таком случае не очень понятно. Если уж подымать так ровненько всю машину... но что будет со шрусами и сколько они проживут потом- вопрос.
Никита78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 10:59   #21
and-kud
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Мне кажется вопрос не в том, насколько поднять машину, а подобрать проставки, или пружины, чтобы она не так заметно проседала. При установке проставки на 20-30мм, угол привода изменится на 1-2 градуса. А если немного нагрузить зад пассажирами, так и вообще вернется в норму. Вы же не собираетесь поднимать зад на 6 см., как на восьмерке? На мой взгляд, все-же более оптимально применение усиленных пружин. Если правильно подобрать, параметры подвески изменятся незначительно. Но если не найду поставлю проставки.
and-kud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2012, 12:53   #22
diman333
А как пружини такие раздабыть?
А с ними задница дубовой не станет?
Старый 21.11.2012, 14:20   #23
Evgenii140877
Смех Re: Клиренс
Сообщение от Никита78 Посмотреть сообщение
На Ваз 2108, шрусы наверно сами рассыпались, а не от проставок!
Старый 21.11.2012, 14:40   #24
дэн 262
Аватар для дэн 262
Сообщение от Evgenii140877 Посмотреть сообщение
и до сих пор рассыпаются))
Старый 21.11.2012, 14:46   #25
romaut
Аватар для romaut
себе поставил на зад 30 мм, смотрица супер , мне проще у меня 2WD
Старый 21.11.2012, 14:50   #26
дэн 262
Аватар для дэн 262
romaut,
а есть фотка?
Старый 21.11.2012, 15:16   #27
romaut
Аватар для romaut
ну если только по поже
Старый 22.11.2012, 00:51   #28
Никита78
Много было всяких восьмерок- девяток и только на поднятой машине шрусы GKN менялись дважды через каждые ~30 тыс. Аналогичные новые шрусы после снятия проставок прошли 150 тыс. км. сколько они дальше ходили не знаю машина была продана... Проблема изменения углов работы шрусов при поднятие машины и увлечении нагрузки на их подшипники весьма актуальна, мне кажется для аута с его небольшим ходом подвески она должна быть более актуальна чем у той же восьмерки ( принцип работы приводов одинаков)
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:51 ----------
Сообщение от and-kud Посмотреть сообщение
Думаю, что угол изменится значительней чем на 1-2 градуса... хотя это зависит от длины привода надо посчитать для интереса...
Старый 22.11.2012, 10:20   #29
and-kud
Почитайте тему 'Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет".
Там человек на усиленных пружинах и проставках 30 мм проехал 100000 и никаких проблем.
Старый 22.11.2012, 11:03   #30
diman333
Самое главное не путать качество ВАЗовских (не зависимо от производителя и цены) и АУТовских приводов
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
