Старый 08.12.2012, 21:20   #1
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Путеводитель по теме:
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
За пытливый ум спасибо Алексею (WarGamer)
Причина увода из-за колодок.
Outlander 2013MY Service Manual_RUS
Последний раз редактировалось v888v; 03.12.2020 в 12:45.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 13:14   #16
polone
Авто: Pajero Sport QX 2.4
По умолчанию Re: сход-развал
Проблема та же руль немного повернут в право. Постоянное подруливю. После обращения на сервис инженер по гарантии настоятельно утверждает, что если отклонения проявилось ни сразу то случай не гарантийный, если нет дефектов подвески. А для тех кто сразу заметил есть вероятность отмаза. Вот вы же акт приема подписали в нем черным по белому написано проверен сход-развал. Вы сами где то стукнулись или перегрузили авто при этом сильно буксовали и т. д.. На вопрос а может электроусилитель тупит? Ответ: усилитель проверим, а сход-развал по желанию клиента за его кровные. В принципе 1300 рубликов за обе оси на сервисе вроде как то не критично, а жаба! Но все же прежде чем на сход развал винить посмотрите, может не он. Давление в колесах. Люфты в рулевом, наконечники. Целостность саленов на рычагах и не только впереди. Может случай то гарантийный тогда сход-развал после ремонта обязателен бесплатно. Вот.
polone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 15:55   #17
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Сообщение от polone Посмотреть сообщение
Недавно делал, все стало ок! Хоть углы и в норме были, но все же из-за "ЭУ" (электро усилителя), ее подтаскивало на скорости!
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 21:53   #18
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
А чего делал-то конкретно, если не затруднит?
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 16:57   #19
Michael75
Аватар для Michael75
Тоже бы хотел узнать, что делали? Мне сходом-развалом ничего не исправили, два раза к ним ездил, говорят все нормально!
Michael75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 02:32   #20
Diemon
Делал сход - развал одновременно с нулевым ТО. Цена вопроса 1300. А причина та же самая - руль слегка повернут вправо, туда же тянет и машину, особенно заметно на скорости свыше 100 км\ч. Сделал, проблема ушла. Мастер-приемщик списал на наши дороГи (с большой буквы "Г"), но вообще как то странно, особо я не гоняю, так что ж мне теперь через каждые 3 тысячи развал делать? Бред какой то
Diemon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 20:50   #21
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от Diemon Посмотреть сообщение
в Питере на СТО 1200 на одну ось
Старый 18.01.2013, 18:45   #22
Bags78
Странно мне на той недели бесплатно все сделали.
Bags78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 21:07   #23
yegorito
Аватар для yegorito
Сообщение от Bags78 Посмотреть сообщение
от пробега зависит
---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:07 ----------
Цена вопроса 1300
Это диагностика или регулировка?
Старый 24.01.2013, 18:35   #24
Антонио Б.
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
от пробега зависит
углы у меня были в норме! Просто руль поправили в Рольфе, как и должно быть! так же 1300р, когда ТО - 0 проходил! По крайней мере теперь не тащит никуда
Старый 25.01.2013, 09:48   #25
Paninero
Авто: Eclipse Cross 1.5T 4WD CVT
У меня тоже проблема руля. Но не положение, а именно легкий люфт на скорости больше 60 км/ч. Машину забрала на днях. До нулевого ТО еще далеко, может, позвонить ОД?
Paninero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 10:55   #26
Беленький
Неважно как стоит руль, важно как ведет себя машина на скорости выше 90 на ровной дороге: Если постоянно уводит машину в одну и туже сторону - сход-развал, балансировка, давление; Если машина гуляет (постоянно нужно подруливать влево, вправо) то скорее всего электроусилитель смотреть надо.
Беленький вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 10:59   #27
Paninero
Сообщение от Беленький Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что машину не уводит, на скорости не гуляет. Но руль стоит НЕ ЖЕСТКО. Просто мне есть с чем сравнивать. В сузуки руль стоял как вкопанный, его даже можно было отпустить на ровной дороге. А здесь он имеет маленький свободный ход... Может, это особенность конструкции митцу?
Старый 25.01.2013, 11:08   #28
Беленький
Получается у вас люфт в рулевой рейке... По идее он должен регулироваться, но главное не перетянуть - тоже плохо.... Как поедите на ТО-0 к ОД, я думаю устранят бесплатно, на то оно и нужно.
Старый 25.01.2013, 11:09   #29
Paninero
На то и надеюсь
Старый 25.01.2013, 11:56   #30
Антонио Б.
Улететь не улетите никуда! Но на 0 ТО скажите об этом!
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
