12.04.2012, 10:51
#1
2DIN головное устройство Hits на Android
FAQ по теме ГУ Hits на Android
Прошивка устройства : При заказе устройства лучше докупить карту памяти для восстановления устройства. На карте памяти установлена защита по ID.
>>> . Сама прошивка
Внутренности устройства
Играем "балалайкой" дома
Возможные косяки устройства:
Морганием экрана (не работает экран) возможное решение >>> >>>
Отзывы от клубня
Dast >>> ,
Сторонние ресурсы для обсуждения:
4pda.ru ,
elantra-club.ru
Продавцы в Китае
www.hits-cn.com и
www.hicesan.com >>> (Данные перекупов будут удаляться)
Последний раз редактировалось Sergy; 21.11.2013 в 23:35 .
Причина: замена картинки
13.04.2012, 21:44
#16
Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от
chindiasov
Сейчас уже научились и резистивный мультитач делать (к примеру, Amazon Kindle Touch).
---------- Добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:44 ----------
Вот распиновка штатных разъемов:.
http://www.mitsu-wiki.com/wiki/Secon..._Stereo_Wiring
Насколько я понял, CAN нужно подключать к разъему С16, контакты 23 и 33.
На том же разъеме 22 и 32 - кнопки руля.
15.04.2012, 13:33
#17
Авто: Lancer X
15.04.2012, 17:22
#18
Сообщение от
Dast
Как ее можно запитать дома, чтобы проверять работоспособность?
Потребление около 1А. Ресет не пробовали делать? У меня была такая неисправность .
15.04.2012, 18:45
#19
Авто: Murano Z51 2012/Astra J 2012
Судя по тому, что написано на бумажке - желтый подаете 12В, черный - земля. 12В можете найти на компьютерном блоке питания, землю там же.
15.04.2012, 19:23
#20
Для включения нужно два питания, жёлтый постоянный плюс красный зажигание
На нижнем фото один провод питание камеры , второй светодиодная подсветка номера.
15.04.2012, 19:54
#21
Авто: Lancer X
Reset пробовал. Не помогло. Магнитола отключил от питания на несколько часов, тоже не помогло. Думаю это как то связано с морганием экрана. Может сгорело или перетерлось ?
15.04.2012, 20:31
#22
USB накопитель не очищали? Включили магнитолу звук радио появился а экран не работает , тач не работает , пультом можно управлять .
15.04.2012, 20:40
#23
Авто: Lancer X
Радио работает, но волну поменять не могу.
как его очистить, если я не в вижу что на экране происходит?)
15.04.2012, 20:57
#24
Очищать не надо, у меня произошло похожее при очистке , волну радио можно поменять пультом. Возможно придётся вскрывать магнитолу .
15.04.2012, 21:24
#25
Авто: Lancer X
Попробую поменять пультом. Но от этого особо легче не станет.
Чем может помочь вскрытие?) Как Вы справились данную проблему?
15.04.2012, 21:28
#26
Интересно, а можно к магнитоле подключиться как обычному Андроиду через ADB?
15.04.2012, 22:24
#27
Посмотрите ваша плата похожа на эту.
16.04.2012, 08:29
#28
Авто: Lancer X
Сообщение от
kvazik
Да, что-то похожее... Вчера днем пытался раскручивать, там довольно-таки замысловатая система крепления) До конца не стал раскручивать, но в щель углядел.
16.04.2012, 09:41
#29
Если похожа то посмотрите где круг должен быть резистор R147 посмотрите что на нём написано если 473 то его надо менять на 511(510 Ом).
16.04.2012, 11:45
#30
Авто: Lancer X
Дай Бог с этим разобраться... Сегодня попробую раскрутить и сделать фотоотчет.
PS - ко мне можно на ты)
Только что ответили Хиты. Спросили что я ссделал, чтобы экран перестал работать. Ответил им, что ничего и напомнил, что изначально он мерцал
Текущее время: 12:35 . Часовой пояс GMT +3.
