Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Отзывы
Старый 29.01.2013, 19:45   #16
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: Pajero Sport чек-лист
Ты фото скинь,как оно получилось.Себе поставлю наверно.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 23:47   #17
sma63
Аватар для sma63
Хорошо. Завтра сделаю. Хотя могу снять только результат, надо было снимать в процессе. Что ещё надо упомянуть. Важная часть установки - разметка. Сначала грубо прикинуть где примерно должны стоять датчики, наклеть туда малярный скотч, и уже на него наносить более точную разметку. После высверливания отверстий скотч отдираем и получаем 4 дырки в нужных местах.
Да, ещё нюанс, технологическое отверстие по левому борту куда сУвать провода от датчиков закрыто резиновой пробкой. Вынуть пробку, проделать в ней дырку, продеть в неё провода и вставить пробку уже с проводами обратно. Результат для пущей важности можно залить герметиком. Но зависит от степени аккуратности полученной дырки.
Перед установкой не забудьте убрать запасное колесо ))).
sma63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 18:31   #18
sma63
Аватар для sma63
Положение индикатора на торпеде и от него провод под уплотнительной резинкой водительской двери: http://www.imageup.ru/img285/1196855/park1.jpg.html
Проход провода под порогом водительской двери:
http://www.imageup.ru/img285/1196863/park2.jpg.html
Проход провода под порогом пассажирской двери:
http://www.imageup.ru/img285/1196871/park3.jpg.html
Расположение блока управления за стойкой причиндалов домкрата:
http://www.imageup.ru/img285/1196873/park4.jpg.html
Стрелка A указывает провод от индикатора; Стрелка B -жгут штатных проводов с проводом фонаря заднего хода; Стрелка С указывает сам блок управления.
Сами датчики парковки расположены на верхнем "бордюре" заднего бампера:
http://www.imageup.ru/img285/1196880/park5.jpg.html
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:31 ----------
Установил также "защиту радиатора от мух" (готовь сани летом)))). Пока, правда, на верхнюю решетку радиатора. Действия производил в следующем порядке:
1) Отвинтил 4 винта от решетки.
2) Снял уплотнительную резинку капота.
3) Вытянул решетку вперёд (сначала одну, затем другую).
4) Вырезал и загнул сетки.
http://www.imageup.ru/img285/1196914/setka1.jpg.html
5) Установил на решетку (встали как родные).
http://www.imageup.ru/img285/1196917/setka2.jpg.html
6) Стянул стяжкой.
http://www.imageup.ru/img285/1196918/setka3.jpg.html
7) Поставил всё на место.
http://www.imageup.ru/img285/1196920/setka4.jpg.html
Старый 31.01.2013, 22:16   #19
t76539
t76539 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 11:38   #20
drozdovv
Аватар для drozdovv
У меня без стяжки держутся,иногда бывает керхером сдвигают.По теплу сделаю на клей из пистолета или пластмасса прозрачного,в писталет вставляется круглая хрень и вылезает жидкая хрень.
Старый 01.02.2013, 13:46   #21
t76539
Сообщение от drozdovv Посмотреть сообщение
Называется хрень "китайские сопли"
Старый 01.02.2013, 19:27   #22
drozdovv
Аватар для drozdovv
Что такое этайскоя хрень.
Ты вообще в теме
Старый 03.02.2013, 00:02   #23
sma63
Аватар для sma63
А мне кажется на стяжках лучше. Если надо заменить - перекусил кусачками и готово. Сегодня, кстати, поставил сетку на нижнюю решетку. Сделал это на снимая весь бампер как здесь: http://soundspeed.ru/forum/showthrea...jero-Sport-New
Весь бампер снимать побоялся. Поэтому просто снял "нижнюю челюсть" (накладку переднего бампера) под решеткой. Подсунул в образовавшуюся щель сетку и прикрутил стяжками. По-моему, менее трудоёмкая операция.
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
