Старый 19.02.2013, 17:18   #16
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Стук в передней левой стойке
начнем с того что когда поставишь фебест-бебест уже все изменится в худшую сторону...
Старый 19.02.2013, 18:19   #17
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
ЧТО МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ??? А ТАК ТАМ ВСЕ ПОДОЙДЕТ.
Я НАЗАД СТАВИЛ ОТ АУТА, ГОД ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.
ПО ПОВОДУ САЙЛЕНТОВ ЭТО ВАРИАНТ СТУКА, СЕБЕ СТАВИЛ ТОЧКА ОПОРЫ.ВОЗМОЖНО РАЗДОЛБАЛО ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО В РЫЧАГЕ.
---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:19 ----------
ДА ФЕБЕСТ ЭТО ГА..НО
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 19:08   #18
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
да не фебест у меня, просто картинку взял для наглядности.
просто пытаюсь понять почему у некоторых стойка об привод бьет..
суда по схеме аута и трека все практически одинаково.
эти тяги не просто так поставили разные есть причина!?
Старый 20.02.2013, 08:52   #19
<<ШЕФ>>
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от @АЛЕКСЕЙ@ Посмотреть сообщение
Не знаю в тему нет но напишу. Перед новым годом поменяли на СТО вертикальные сайленты в передних рычагах. Проездил около месяца появился стук с права на что только не думал и на опоры и на подшипники стойки и на шаровую и на рейку и на рулевые тяги 10 раз все разобрал смазал подкрутил все целое, стойки в сборе местами менял смотрел уйдет стук в левую сторону или нет. Собирался уже потихоньку все под замену пускать. Но вот на новые вертикальные сайленты в жизни бы не подумал. Лежу я сегодня в очередной раз под машиной, колесо правое снято и смотрю сайлент задний слегка наперекос в рычаге! Снимаю рычаг а сайлент в нем от руки шевелится!!! Прихватил его в нескольких местах с верху и с низу на сварку собрал,сел поехал кайфую никаких стуков. Стук искал недели три еще и знакомых просил послушать иногда в день по два раза разбирал. Один плюс теперь переднюю подвеску могу разобрать и собрать за пару тройку часов. Перед этим уже чуть не купил новые шаровые и рулевые наконечники. Выходит когда уже не знаешь что делать не плохо просто полежать под машиной и внимательно все осмотреть вот такой вывод.
Алексей а стук был не металлический? И куда стук отдавал на машине?
<<ШЕФ>> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 13:57   #20
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от <<ШЕФ>> Посмотреть сообщение
Стук был фиг поймешь металически клацающий похож и на изломанную пружину и на то как будто чашка об опору стучит, если просто на скорости едешь выше 50-60 по асфальту даже с ямами стук не проявлялся, медленно едешь по кочкам или через полицейских стук был при сжатии тык-клац и выдвижении стойки или клыц-так х-победишь иногда при торможении(по ходу когда стойка сжималась). Когда подозрение пало на сайлент я его силиконовой смазкой брызнул и проехался с километр, ощущение было что машина разваливается на каждом бугорке начало стучать и даже на асфальте на всех неровностях но стук изменился стал глухой чтоли.И стук был похож ка будто стойка не в порядке(я и местами их менял). Мне слышалось что стук отдает в стойку, знакомый со мной ездил говорит вообще где то в кузове отдает не поймешь.
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 20:12   #21
<<ШЕФ>>
Вообщем описание как и мои поеду завтра на подъемник смотреть и вечером отпишусь.Но с низу я все поменял вдоль и поперек. И Друг тоже говорит что стук идет где то в панеле!!!
Старый 23.02.2013, 10:01   #22
<<ШЕФ>>
Вообщем глянули все вместе(слесаря Я и еще пару умных людей ) стука по приводу нет 100 % , но вот поменяные линьки(ставил их 10 т.км назад) под сомнением. Буду разбираться дальше! Но стук иногда пропадает настораживает !!!!
Старый 23.02.2013, 14:40   #23
sv1021h
надо было на вибро стенд ехать, механик с монтировкой только в ноль убитые сайленты обнаружить может, если сайлент блоки в рычагах болтаются, то монтировкой их не определить.
<<ШЕФ>> ищи вибро стенд у себя в городе. и сразу причину найдут
Старый 24.02.2013, 20:34   #24
Air_super
здрасти!Была такая же проблема, причина стука была в не дотянутых резинках стабилизатора которых 4шт с каждой стороны
Air_super вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 10:07   #25
max_
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
было тоже самое. Звука то нет, то кажется ща колесо оторвется, при езде по воде звук наченался почти всегда. Первый раз когда услышал думал точно пружина лопнула. При замене стоек конец нижнего витка пружины был плотно прижат к бордюрки в чашке стойки (чашка типа по спирали сделана на 1 виток) резинка была порвана. На новых стойках при установки пружины сделал зазорчик 5мм и звук пропал. Правда и по лужам не ездил - зима
---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:07 ----------
@АЛЕКСЕЙ@,
<<ШЕФ>>, попробуйте пружину сжать и повернуть чуток
max_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 16:41   #26
Mission"Trans"
Аватар для Mission"Trans"
Было такое у друга моего. Он сперва грешил на поворотный подшипник и заменил его, но проблему стука это решило буквально на пару дней, потом стук появился снова. И только когда я уговорил его съездить в независимость к знакомому мастеру, причина была установлена. Это был разболтавшийся сайлент переднего рычага! Проблему устранили быстро, сейчас друг ездит, не нарадуется, все тихо.
Mission"Trans" вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 18:37   #27
<<ШЕФ>>
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Спасибо за совет!!! Так и сделаю!!
Старый 27.02.2013, 00:00   #28
@АЛЕКСЕЙ@
[/COLOR]@АЛЕКСЕЙ@,
<<ШЕФ>>, попробуйте пружину сжать и повернуть чуток [/QUOTE]
Пробовал все, стойки раза четыре перебирал шланги супер пупер резиновоармированые натянул на пружины(резинки под пружинами стояли целые с легким износом). Пока сайленблок не прихватил ничего не помогало.
Старый 01.03.2013, 05:30   #29
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Спасибо за фото все посмотрел !! Но мне кажется у меня расстояние больше от стойки до привода. И посмотрев на подьемнике не нашел ни каких проблем с приводом.
проверь хорошо ли затянуты шаровые
Старый 01.03.2013, 15:18   #30
Rust17
Аватар для Rust17
У меня такая же проблема была,подтянул резинки на стойках стабилизатора и все прошло вроде)))
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
