Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Старый 22.03.2013, 10:47   #16
Евгений Y
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: Передняя защита бампера.
ой как Вы ошибаетесь. при наличии ровных рук и д. Вася не помеха. я по молодости на ланцер обвес по кругу именно на таком аппарате делал. получилось как будто с завода. еще умудрился на пороги куски резиновых трубок от кабелей натянуть). правда человеко-часов убил на это море
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 18:12   #17
and-kud
Авто: Peugeot 4007 2.0 CVT
Мой вам респект. Если вы на таком оборудовании сумели это сделать. Ведь эти трубогибы используются для гибки труб с нормальной стенкой. А для обвеса используют тонкостенную нержавейку. Ее, как вы сами писали не согнешь на малый радиус без залома. А при создании сложных работ наверняка используют готовые угловые элементы. И сваривают аргоном.
and-kud вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 20:53   #18
Евгений Y
чтоб не быть голословным
думаю единственная в природе труба заднего бампера л9
Старый 22.03.2013, 23:38   #19
and-kud
Действительно классно. Но, как я вижу вы использовали трубу примерно 35 мм., или еще меньше.
Старый 23.03.2013, 07:43   #20
Евгений Y
Спасибо! Вы правы, 32 мм. На ланцер больше и не надо, это же не жип.
Старый 23.03.2013, 10:08   #21
and-kud
Вчера вырезал шаблоны для кронштейнов. Они получаются достаточно длинные примерно 30 см. Крепление только в одной точке - за проушину. Получается рычаг, который выступает ниже бампера сантиметров на 5-6. Не может ли получиться, что при наезде на бордюр, кронштейн вывернется вверх и повредит бампер снизу?
Старый 27.03.2013, 09:28   #22
Евгений Y
я тоже думал не разумно, но оказалось достаточно жестко. как успехи?
Старый 27.03.2013, 19:14   #23
and-kud
На финишной прямой. Кронштейны сделал из дюрали 5 мм. Осталось сделать проушины на трубе. Тормознул снегопад. Засыпал остатки листовой нержавейки 2 мм. В ближайшие дни доделаю и выложу фото.
Старый 28.03.2013, 09:41   #24
Евгений Y
что за проушины?
Старый 30.03.2013, 19:04   #25
and-kud
Крепления к трубе.
---------- Добавлено в 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:04 ----------
Вот что получилось.
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:04 ----------
Старый 04.04.2013, 15:25   #26
Евгений Y
спереди аккуратно. вид сбоку можно?
Старый 07.04.2013, 17:34   #27
and-kud
Старый 12.04.2013, 08:56   #28
Евгений Y
на корму такую же?....
Старый 12.04.2013, 09:03   #29
and-kud
Мысль, конечно есть. Сделать проще, радиус больше. Но стоит фаркоп, пока не определился с формой.
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
