Старый 17.05.2013, 09:57   #1
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Тормоза на Outlander-3
Сообщение от alexeystr99 Посмотреть сообщение
.. уже бьет руль при торможении. Ездил на многих машинах, но самое раннее когда начиналось биение руля при торможение это примерно 60-70 тыс.
Именно бьет? Или руль "пытается" (слегка) по другому "увести" машину. Как бы направляет по другому, при торможении. Поведение электроусилителя руля подозреваю.
Потому как один в один как в Королле с электроусилителем .. (Я с Короллы пересел. Повадки руля одинаковые наблюдаю ..)
Старый 17.05.2013, 19:50   #2
pashtet123
Тоже сегодня заметил что руль немного бьет при торможении...на большой скорости где то от 120 км.ч когда тормозишь.Пробег 15 500 пару дней назад был на ТО ...спросил про износ колодок так как езжу очень много по городу .сказали износ 1.5 мм.Может что то попало под колодки камни мелкие...поезжу посмотрю что будет дальше.Но что то рановато еще диски менять.
pashtet123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 11:42   #3
Nastya
Аватар для Nastya
возможно подклинивание передних суппортов, вывесите колеса и посмотрите на вращение
Nastya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 13:41   #4
iAndrey
Аватар для iAndrey
А может ты просто колесные диски уже убил? В ямы часто попадаешь?
iAndrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 07:33   #5
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от iAndrey Посмотреть сообщение
Если бы колесные диски, то руль бил и без торможения, я же написал, что биение руля проявляется только при торможение.
---------- Добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:33 ----------
Сообщение от kerfhm Посмотреть сообщение
Если дёргается руль при торможении-надо растачивать тормозные диски или менять.
Это я знаю, поэтому и задумался о замене тормозной системы на более производительную
---------- Добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:33 ----------
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Стал у себя замечать что задние тормоза стали издавать звуки, едешь назад тормозишь, потом трогаешься вперед при нажатии тормоза слышны щелчки, и наоборот.... я так понимаю пора направляющие набивать смазкой....
Ездил к од на чистку задних тормозов, после процедуры щелчки стали тише но остались, од опять сослался на особенность конструкции
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2013, 22:04   #6
goodman001
по гарантии чистил?
goodman001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 09:42   #7
andrey_174
не с тормозами все отлично, тормозит на ураааа!
andrey_174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 09:05   #8
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 21:30   #9
Hanter73
Такая же беда!
Hanter73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 18:35   #10
kerfhm
kerfhm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 23:58   #11
Угрюмый71
Аватар для Угрюмый71
Авто: Skoda Yeti 1.2 6МКПП ->Out III 2.0 CVT S80
Вопрос к опытным владельцам Outlander-3, кто-нибудь, в принципе, тормоза умудрялся перегреть?
Угрюмый71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 01:38   #12
AlexNov
Аватар для AlexNov
Сообщение от Угрюмый71 Посмотреть сообщение
Нет. Даже на горной дороге при довольно активной езде и частом торможении
AlexNov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2013, 00:43   #13
pashtet123
Да я перегрел.На 20 т пробега ОД мне их протачивал
Старый 15.08.2013, 11:52   #14
Botsman
pashtet123,
Это не перегрев. Это когда в лужу въезжаешь, а до этого по пробкам покатался. Вода на диски попадает, их ведет от этого. Достаточно частая беда.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 09:25   #15
Zotik
Аватар для Zotik
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06
Присоединяюсь. Тормозит отлично. Чуть сильнее педаль нажимаю - встаёт как вкопанная.
Правда, пробег всего 2500км. :-)
Zotik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
