Старый 19.04.2013, 14:51   #1
sergi12
По умолчанию аут 2.0 застучал двигатель
Аут 2.0. механика, 2008 г.в.(брал в салоне с 0)
пробег 81 000км. Стоит ГБО (22 000 км пробег на газу)
Проблема до ТО 80 000 (на холодную стало тяжело запускаться (утром секунд 5 крутил двигло, пока не заведется)
Делал ТО 80 000, меняли ремни все, масло, детали оригинал.
Появилась проблема после ТО через сутки примерно начал ощущать вибрацию по кузову.
Оказалось:
1)ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕТЫЙ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ
т.е. на холодном движке вибраций (троения) нет
2)при наборе газа усиливается стук в двигателе - громкое ЦОКОТАНИЕ (цок-цок -цок)
проблема как на газу так и на бензине, (на газу вибрация меньше чем на бензине)
П.с.
Ездил на официальное СТО, чек не горит, сказали проблема есть, они её видят, но диагностировать не могут!!!
ремень поставлен правильно метки сверили (сказали на сто)
Ездил в 2 разных места они даже ездили с подключенным оборудованием, сказали не понятно, что за проблема
Сказали для профилактики можно поменять насос и клапана, но там цена в пару штук баксов , и не факт что даст результат
ПОМОГИТЕ, что мне делать??? я просто в шоке
sergi12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
