14.10.2013, 09:26
#1
Авто: USA 4G64 4WD
Re: клапан егр
Ничего страшного не будет если жидкость для очистки попадет в двигатель через впускной коллектор?
14.10.2013, 11:34
#2
Re: клапан егр
Сообщение от Fulcrum29
каким образом она туда попадет?
потом ее естественно вылить нужно, а потом протереть, я писал же
12.11.2013, 22:51
#3
Re: клапан егр
парни а на двигателе 4Ж63 клапан имеется?
13.11.2013, 04:47
#4
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Re: клапан егр
Сообщение от евген-45
Конечно.
11.12.2013, 22:45
#5
Re: клапан егр
можете показать фотоотчетом как чистить ерг?
31.12.2013, 10:25
#6
Re: клапан егр
Сообщение от AsaNPRO
+1.
31.12.2013, 13:08
#7
Re: клапан егр
Сообщение от Assasssin569
+1.
Да,там ничего сложного,действуйте по #15.
31.12.2013, 15:18
#8
Re: клапан егр
нашел пару фоток
вот сам егр, о вроде бы на 2 болтах прикручен
А вот сама проводка к свечам(чуть выше клапанной крышки), там вроде достаточно разъемы отсоединить, впуск снимать не нужно, это я чистил заслонку
прокладку я не менял, просто оттер старую
11.03.2014, 16:34
#9
Re: клапан егр
Подскажите, а как проверить работуспособность этого клапана?
11.03.2014, 21:14
#10
Re: клапан егр
Сообщение от dimak68
http://www.autoprospect.ru/mitsubish...gazov-egr.html
подробно описано что и как делать
12.03.2014, 02:47
#11
Re: клапан егр
спс
10.10.2014, 17:26
#12
Re: клапан егр
Спасибо, значит если чек не выскочил значит с клапаном все нормально, я правильно понимаю?
13.08.2016, 06:22
#13
Re: клапан егр
Снял почистил клапан. налет был в порядке такой. вид сверху. вот там он и спрятан. в углублении.
2а болта под головку на 12. 1 не видно на фото. делов на 10 минут.
24.08.2016, 22:46
#14
Re: клапан егр
Парни, какой у вас номерок клапана ЕГР, смотрю выше на картинке мне такой подойдет..
он MR578913 ?
http://ru.aliexpress.com/item/EGR-Va...08.3.61.KKUDTs
Последний раз редактировалось iflyn; 24.08.2016 в 23:01.
25.08.2016, 09:08
#15
Re: клапан егр
@iflyn,У меня MR 578913, похож на али
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.10 Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Использование материалов сайта разрешается только при условии размещения активной ссылки на OUT-CLUB.RU Copyright ©2006 - 2025, WWW.OUT-CLUB.RU
