Старый 03.10.2013, 17:14   #16
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Re: Как заменить передние стойки стбилизатора в сборе ?
Привет всем, нашел в мануале по ауту 2003 года европеец как затягивать передние стойки стабилизаторов,правда там по английскому,но я понял, судя по рисунку, на фото видно, что верхняя гайка, где фтулки стандарт 10 мм от края, а вот где палец , надо динамометрическим ключом закручивать 39 +_ Н. М, вопрос такой друзья, а если без динамометрического ключа крутить возможно, и если, да то до каких пор закручивать палец (то есть прижать пыльник до каких пор, чтобы было нормально). А то не как не решаюсь залезть и заменить стабилизаторы передние. И еще вопрос, в экзисте куппил новые по артикулу оригиналы, а во фтулках впресована шайба мепталическая, т.е. внутри, а у меня вроде на старых. что еще стоят вроде как шайбы лежат поверх фтулки (снизу и сверху, т.е внутри втулки не впаяны, где то на форуме читал, что лучше поставить отдельно шайбу, получается что еще дополнительно, что вроде как фтулки меншье болтаются, если пришимаеш этой "отдельной" шайбой.
Подскажите, как на деле лучше.
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 13:42   #17
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
По умолчанию Re: Как заменить передние стойки стбилизатора в сборе ?
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Пыльник не прижмешь, там юбка или шестигранник под ключ. Тяни как можешь рожковым ключом, точно не перетянешь.
Старый 04.10.2013, 18:41   #18
Чайник без опыта
Спасибо, знакомые тоже так сказали, что нужно палец хорошо (сильно) затягивать, только вот вопрос. а зачем в мануале тогда эти ньютаны, и сколько хотябы примерно это усилие 39 н. м. состовляет если тянуть от руки ? Понятно не сильно дурить. чтобы не сорвать резьбу, но все же сколько сильно тянуть ?
Старый 04.10.2013, 19:00   #19
lostmedia
Примерно 4 кг на рычаге 1 метр. Если нет опыта, а желание самому ремонтировать своё авто есть, советую купить динамометрический ключ, пригодится.
Старый 04.10.2013, 19:06   #20
grom1758
Авто: Outlander 2.0 2WD
Делал все по букварю и все работает. С ньютами не замарачивайся. Я делал по выходу резьбы верхнюю часть,а внизу держишь шестигранником и затягиваешь до упора.Пыльник не зажмёшь. Брал только оригинал.
Последний раз редактировалось grom1758; 04.10.2013 в 19:20.
grom1758 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 19:27   #21
Чайник без опыта
Спасибо, буду пробовать !
Старый 07.10.2013, 16:08   #22
КонстантинБ
Если хочешь с ньютонами, то берешь хозяйственный бизмен, измеряешь расстояние от центра гайки до точки приложения усилия безменом, пересчитываешь для данного расстояния усилие исходя из момента и затягивай безменом. Я поначалу так затягивал болты клапанной крышки.
Т. е. если требуется усилие 39 н*м, а расстояние 30 см, то тянуть надо пока безмен не покажет 13 кг. Если такого безмена нет, то бери ключ подлиннее, соответственно усилие будет поменьше.
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
