Старый 06.08.2013, 11:11   #16
yoohoo
По умолчанию Re: Загадочный стук спереди
После 100 000 км в амортизаторах шток частенько постукивает. Особенно на жаре. Пропадает когда ниже 10 градусов. Не проверишь.
А если снять стойку? Хотя бред конечно. Но больше стучать нечему. Тормоза, кстати, поджимал - звук не пропадает.
Добавлено через 43 минуты
Обо что шток кстати может стучать, о корпус?
yoohoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 12:21   #17
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от yoohoo Посмотреть сообщение
Внутри амортеза в рабочем положении появляется выробатка вот там и стучать начинает!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 12:24   #18
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Осенью должен притихнуть с холодами.
+100500
Старый 06.08.2013, 20:14   #19
Rand
Опора амортизатора - имеешь ввиду где она наверху в чашку такую крепится? Из моторного отсека видно? Снизу Аммо жестко закреплен, а сверху через резинку... Оно?
А как проверить ? Вывесить колесо и попробовать пошатать шток? Посмотрел схему - лечится заменой аммо?
Повторюсь, стук был замечен сразу на новом авто, обращался в сервис пока был на гарантии - ничего не нашли. С течением времени стук усилился, но не сильно, подложил резину 4мм между опорой и кузовом - стал более глухой. Проявлялся стук на кочках, при попадании в яму - когда подвеска работает на отбой (справа был сильнее, на мелких неровностях не было). Так вот при замене опор он пропал на 2-3 дня, а потом стал резко усиливаться, проявлялся и на мелких неровностях. Если посмотреть сверху на опору, то шток был смещён от центра, диагносты как ни качали не трясли ничего не стучало, а вот когда резина оторвалась пошёл грохот, тут уже и дураку понятно откуда...
тут где-то кто-то проводил эксперименты с опорами.
Купил опоры Каяба поставлю посмотрю отпишусь
Лечится заменой опор, но типа фебеста ни в коем случае
Добавлено через 6 минут
[QUOTE=yoohoo;1509965]Опора амортизатора - имеешь ввиду где она наверху в чашку такую крепится? Из моторного отсека видно? Снизу Аммо жестко закреплен, а сверху через резинку... Оно?
Оно
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 21:00   #20
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Сообщение от Rand Посмотреть сообщение
Купил опоры Каяба
когда стоял выбор опор,решения не нашёл (взял оригинал).НО.кто-нибудь катает на каябе? (интересно узнать качество с "пробегом" )
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 13:14   #21
Rand
Установил, стука нет
посмотрим на сколько хватит
Старый 07.08.2013, 13:50   #22
yoohoo
Скажи а ты Поменял все - резиновые опоры, отбойник, подшипник, пыльник, сами аммо?
Добавлено через 41 секунду
Думаю все заказывать или не все)
Старый 07.08.2013, 14:20   #23
Dmoonx
была такая же ерунда у меня стук с переди как будто какая то железяка отвалилась и бьет о метал "как колокол" даже на мелких кочках, постучит денек и пройдет , потом опять, думал защита, поехал на диагностику ничего не нашли, поехал на вибро стенд ничего не нашли говорят , что все отлично, поехал снял защиту через неделю опять застучало. потом посадил жену и заставил потихоньку заезжать в гараж и выезжать через высокий бордюр, долго я гадал что у меня стукает пока не открыл капот, оказалось что кончилась подушка двигателя которая гелевая(возле бочонка ГУР) на вид была в идеале и диагностике не поддавалась.
Dmoonx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 17:03   #24
Rand
нет только опоры и опорные подшипники, остальное пока в норме
Старый 07.08.2013, 21:57   #25
yoohoo
Подскажи пож- та код опор кайаба. Экзист предлагает или оригинал или фебест.
У тебя амер?
Старый 07.08.2013, 22:13   #26
Александр161
Аватар для Александр161
У меня такая беда на каризме была. Всю подвеску поменял, замучил не один сервис, пока опоры стояк не поменял и все прошло. Там опоры вместе с подщипан ком в сборе шли.
Александр161 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 14:55   #27
Rand
У тебя амер?
Kayaba SM 5461 Опора амортизатора
Старый 13.08.2013, 17:14   #28
yoohoo
Поменял аммо на KYB.
По первым впечатлениям - вроде бы стуков стало меньше. Старые аммо не потекли, но стали очень мягкие, то есть нажимаешь - легко вдвигается шток и очень лениво выходит обратно. Не зря поменял в любом случае. Задние, думаю, так же себя чувствуют.
Но главный прикол в другом.
Стучит правая рулевая тяга, поменянная 16000 км назад. Пыльники целые, тяга оригинальная, покупалась через EMEX. Вот такие пироги. Подделки?
Старый 18.09.2013, 09:52   #29
Вячеслав67
Заменил опоры амортизаторов и опорные подшипники ,поставил оригинал,стуки пропали,
Вячеслав67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2013, 08:00   #30
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Бывает что тяги плохо закручивают и контрят, они откручиваются и стучат
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
