Старый 07.12.2021, 10:46   #16
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: срабатывание ABS на высокой скорости
В некоторых условиях работа АБС может привести к увеличению тормозного пути. Например, при использовании автомобильных шин с недостаточным сцеплением с дорогой (например, при езде зимой на летних шинах). Также на рыхлых поверхностях, таких, как глубокий снег, песок или гравий, заблокированные при торможении колёса начинают зарываться в поверхность, что даёт дополнительное замедление. Незаблокированные колёса тормозят в этих условиях существенно медленнее. Для того, чтобы можно было эффективно тормозить в таких условиях, АБС на некоторых моделях автомобилей делают отключаемой
Старый 08.12.2021, 23:25   #17
konsvet
Без обсуждения нужности ABS, возвращаюсь к теме диагностики.
Датчики прозвонили, в норме, есть сопротивление, гребенки на сервисе проверили, вычистили. Пока не гонял, но хочу поездить со сканером.
Вопрос остался - чем тестить ошибки ABS (дабы найти проблемный датчик?). Есть Evoscan, но кабель простой K-Line. Надо другой кабель? Openport 1.3, 2.0?
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2021, 10:05   #18
bescotex
Аватар для bescotex
Сбросить комп для начала экспериментов. Снять клему минус , включить зажигание и нажать на тормоз.
Старый 10.12.2021, 01:05   #19
konsvet
Никакого смысла нет, после перезагрузки ошибка исчезает. Можно считать ДО выключения компа. То есть в конце движения.
И я тут где-то читал, что штатно через OBD ABS не читается
Старый 10.12.2021, 10:31   #20
bescotex
Аватар для bescotex
Москва, Авиамоторная ул, д. 63 стр.1
+7(495)766-35-12
Там найдут и сделают.
А здесь автолюбители без MUT -3
Старый 10.12.2021, 10:45   #21
bescotex
Аватар для bescotex
Мек уже там не работает.
Улица Вавилова 21
Электрика
+7 926 295 52-22
Диагностика
+7 916 196-29-28
Текущее время: 16:31. Часовой пояс GMT +3.
