Старый 03.09.2013, 20:33   #1
Михаил33415
По умолчанию Re: Вибрация при ускорении на 4WD auto
Мужчины, всем спасибо за ответы! Попробую съездить к ОД, после отпишусь, что мне там скажут.
Михаил33415 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 09:49   #2
Botsman
Михаил33415,
Нам не забудте рассказать, чего Вам там расскажут.
Botsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 18:13   #3
Suet
Аватар для Suet
У меня абсолютно такая же тема с вибрацией на пп была. После перепрокладки ремня еще не ездил на пп. Сегодня проверю.
Добавлено через 2 часа 39 минут
Прокатился. Могу с уверенностью сказать, что перепрокладка ремня избавила и от этой мелкой дрожи при разгоне в режим пп.
Suet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 20:59   #4
Михаил33415
Сообщение от Suet Посмотреть сообщение
Спасибо. Будем копать в этом направлении. Записался в Рольф на 10 сентября. Посмотрим, что скажут...
По результатам отпишусь.
Старый 06.09.2013, 11:33   #5
alexeystr99
Аватар для alexeystr99
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Ремень перепроложил по новой схеме, вибрация на кардане в режиме 4wd auto осталась
alexeystr99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 11:38   #6
Botsman
alexeystr99,
Естественно, полный привод бесшумно работать не будет... И у меня она есть, но в разумных пределах.
Старый 06.09.2013, 14:49   #7
igorche
Аватар для igorche
Сообщение от alexeystr99 Посмотреть сообщение
Дак если вибрация на кардане , при чем тут ремень навесного?..
Кстатии я вспомнил. Зимой два раза было такое: в режиме 4wd , при резком старте , проходил такой звук типа хррр. Первый раз я подумал - варик чтоли. Но когда еще раз выхватил , понял что звук откуда то снизу. Потом не повторялось...
Решил погуглить. Поиск дал мне ветку XL , где эта тема разобрана и есть решение - добавление резиновых шайб под крепление подвесного кардана. Причем иксели как я понял болеют этим трехлитровые. Тоесть варик типа не при чем. Хотя и так слышно что звук снизу...
Интересно на А3 тот же звук? Уж больно схожи описания... Ктонибудь на А3 еще такое у себя слышал? То что это не ремень навесного тогда был - 146%. Совершенно другие симптомы из другого места.
Сейчас езжу в эко. Ничего при резком старте не хрюкает. Но завтра попробую покататься на режимах 4wd c разной интенсивностью и послушать ,так как судя по некоторым сообщениям и плюс экселевской ветке ,эта ху*ня должна вылазить именно на 4wd...
Сообщение от Botsman Посмотреть сообщение
alexeystr99,
Вот вибрации как раз небыло вобще когда на 4wd ездил...
Старый 06.09.2013, 15:15   #8
Валериевич
Аватар для Валериевич
Ребята, у меня 10сентября год как я выехал на своем авто из салона, с выбранным режимом 4WD auto, и по сегодняшний день с пробегом 17650км. такого не было.
Сделаю исключение, я сажусь за руль только когда машину нужно заправить или съездить на мойку, но я всегда это делаю с максимальным выжиманием из машины всё на что она способна.
Хотя супруге доверяю, но начитавшись форума, теперь вдвойне ко всему прислушиваюсь, да и Алёна у меня не из робких, ей палец в рот не ложи отхерачет, она тоже машине расслабиться не дает
Старый 06.09.2013, 15:21   #9
Botsman
igorche,
Смотря как ездить. В плавном режиме всё тихо. При активном нажатии пердали газа, иногда слышен хрюкающе-жужащий звук типа хррр явно сзади, причем зимой чаще. Явно идет перераспределение нагрузки между осями.
Может я конечно не совсем правильно выразился, это не то что бы совсем вибрация, но психологические ощущения есть ))))
Старый 06.09.2013, 15:24   #10
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Botsman, ну там так понимаю масло??? Зимой оно холодное.
Старый 06.09.2013, 15:26   #11
Botsman
Kuzenkakol,
Может и так....но в целом претензий к нему у меня нет ))) А во вариатор пугает ))))
Старый 17.09.2013, 21:15   #12
IKSAN
Печаль Re: Вибрация при ускорении на 4WD auto
igorche,
+1 Обнаружил у себя тоже самое. Проявляется только при включенном ПП. При плавном разгоне ничего не происходит. При резком разгоне на скорости от 30 до 40 км на 2-3 секунды проявляется гул (гуд) и мелкая вибрация, по ощущениям в задней подвеске. Сильнее появляется при поворотах и при разгонах в горку. В режиме ЭКО никак не проявляется. Проблема точно не в ремне. Думаю ехать мучать сервисменов, хотя на 99% думаю что не обнаружат...
IKSAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 07:33   #13
igorche
Аватар для igorche
IKSAN, отпишите плиз после ОД что и как по этому вопросу.
Спецально этот эффект вызвать у меня не получается ,но зимой было точно пару раз при очень резком старте. Я бы и сам к ОД съездил , но как продемонстрировать?... А общаться с ними на словах - это тухлый номер...
Старый 06.09.2013, 15:46   #14
v888v
Аватар для v888v
Может карданы по разному сбалансированы - вот и по разному у всех ..
Старый 11.09.2013, 16:40   #15
Михаил33415
Всем привет!
В общем съездил я в Рольф с этой проблемой, и, как следовало ожидать, проблемы они "не видят". Сначала пытались мне лить воду в уши, что якобы это колеса задние при ускорении пробуксовывают и появляется этот звук... (на сухом асфальте, с полным приводом, со 167 лошадями...пробуксовывают) меня это улыбнуло, если честно))). Потом сослались на то, что такие звуки может издавать выхлоп при интенсивном разгоне. Далее пришел великий человек - инженер по гарантии, он тоже оказался не из робкого 10ка и рассказал мне, видимо, уже заученный монолог, если вкратце, то он тоже ничего криминального не услышал. Далее я продолжил беседу с приемщиком и в процессе разговора, когда он понял, что уже просто так не уеду, он сказал ключевые слова, как оно есть на самом деле. Что звук этот им известен, как и свист ремня, но что это такое они не знают, мол делали, можем и тебе сделать диагностику (за мой счет), которая ничего не выявит. ММС про это знает, но действий никаких не предпринимает, всё в рамках допуска. «Если будет прогрессировать приезжай, а сейчас у тебя всё хорошо.» На этом и распрощался с ними.
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
