Старый 04.09.2013, 15:52   #1
Bernard
Восклицание помогите по 4G63, непонятные звуки
Всем Добрый день!
имею аута 2,0 МТ 4 WD 2008 г 140 000 км, официал
я второй хозяин, купил летом 2012 с пробегом 110 к
до зимы и пробега 120 к на авто никаких нареканий не было, но потом появилось следующее:
при похолодании ниже 0, на холодную начинает стрекотать двигатель
звук зависит от оборотов и нагрузки, исчезает после прогрева авто (близко к рабочей температуре)
также наблюдается вибрация педали газа (рабочая температура) на оборотах от 2,5 до 3-3,3 и именно только в этом диапазоне
пробег с такими симптомами 20 000
2 разы менял разное масло и фильтр
был на оф.сервисе - оставлял машину на ночь, детально никто не изучал (только слушали) и сказали как вариант вскрыть ДВС поскольку есть подозрение на стук поршня юбкой
был у других мотористов - говорят пока не вскрывать, на 60 К замена всего по ГРМ, в рабочей температуре ДВС работает нормально
чек никогда не загорался
последних 5 К пробег с установленным ГБО 4, визуально на газу чуть меньше вибрация
трескот (стук) снова появился как на улице утром температура воздуха опустилась до 10-12 градусов
по ходовой, шинам и т.д. всё в идеале
может кто может подсказать в чём проблема?
п.с как похолодает попробую снять видео со звуком.
Последний раз редактировалось Bernard; 04.09.2013 в 16:06.
Bernard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
