Старый 29.11.2013, 23:25   #16
ROMiK89
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Неустойчивая работа двигателя
Сообщение от S.E.A. Посмотреть сообщение
)))) Сними чехол,), всё пройдёт)) проходили такое, если не поймёшь почему потом отпишу), но чехол сними)
Приготовься, ещё понадобится бензина литров 10 долить, в бак, понимаю что по указателю есть но поверь надо...)
Добавлено через 6 минут
Отпишу а то уеду скоро, при установки этого чехла перекрыли канал сообщения одной половины бака со второй, каким образомм там всё происходит я незнаю, но это так. снимешь всё увидешь, бенза в половине где бензонасос-нет, ну или немного, но нехватает насосу, снимешь насос, уберёшь чехол, нальёшь в половину бенза и забудешь. Проверенно на 100 проц, сам не поверил). Больше не практикуй такое. думаю спалишь насос без горючки), поднимать машину и ждать пока бенз сам перетекёт у меня не получилось не смог так высоко задрать, поэтому с канистрой неленись)
блин не дочитал твоё сообщение, значит у тебя всё таки перетекает понемногу раз завёл, тогда тебе повезло, просто сними чехол, гудеть ничего не будет. Про маленькое отверстие думаю читал в инструкции тут поэтому не пишу.
Окей,попробую.
Извиняюсь, что так долго не писал, в отпуске был.
Завтра попробую. В любом случае отпишусь.
ROMiK89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 11:01   #17
ROMiK89
Господа!
В субботу поехал забирать машину.
По бортовику показывало -4С на улице.
Завелась с пол тыка!!!Был очень удивлен. При условии, что машина простояла больше недели.Пол дня проездил.
В воскресенье погодка не радовала, но завелась так же без проблем (только стартер начинает крутить и она сразу же заводится).
Сегодня утром поехал на работку, опять же завелась без проблем. Но по дороге загорелся Чек=(((. Так что поеду посмотрю, что за ошибочка вылезла.
Старый 05.12.2013, 18:36   #18
partizan55
Аватар для partizan55
что за ошибка?
partizan55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 16:04   #19
ROMiK89
Сообщение от partizan55 Посмотреть сообщение
что за ошибка?
Вчера вырвался к диагносту...Ошибка р0420 (Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога)походу совсем помер=)
как раз прекрасный момент,чтобы поменять выпуск с турбинкой=)
Касательно заводки авто:
заводится как ни в чем не бывало.
Единственное, что мне кажется, дак это немного плавающие обороты (диапазон плавания еле заметен глазом).
Старый 25.12.2013, 09:15   #20
Stiginator
Подскажите пожалуйста!
Менял втулки троса переключения передач, соответственно снимал аккумулятор.
Все поставил, завожу авто, не держит холостые. Катался минут 30, все равно глохнет, провалов в тяге нет, во всем диапазоне оборотов работает хорошо, только холостого хода нет.
Как правильно провести адаптацию дроссельной заслонки? Или не в этом причина?
Stiginator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 18:09   #21
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
В поиске поищи устал писать уже.
Старый 11.12.2014, 08:13   #22
DSaint
Доброго времени суток, турбоводы! Подскажите, что может быть? Переходя границу в 2500 оборотов при ускорении аут кратковременно и непродолжительно дергает... Ошибок нет, проводил диагностику. Пробег 160ткм. Грешу на свечи и топлив фильтр, подозрения, что до меня их вообще не меняли, позиции заказаны. планирую также чистить сетку бензобака и форсунки. но самое главное, вчера при светофорном старте и разгоне загорелся чек... сегодня постараюсь попасть к диагносту.
DSaint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
