Старый 07.10.2013, 11:04   #16
CamRam
Аватар для CamRam
По умолчанию Re: Провал в оборотах
У меня АВТОмать 3.0л. недавно заметил такие же симптомы как у тебя!!! (но у тебя то варик, а у меня автомат, предполагаю это не они)
Тупняк при разгоне, с просидкой оборотов. Такая фигня не каждый раз. То есть, то нет.
Вчера вообще стою на месте, заведен. Думаю дай газану (на Р) так у меня как начала просираться, ощущение похоже как будто если жать газ в пол ДО ОТСЕЧКИ, только отсечка на 3500, потом на 2500 на 1500, блин ощущение ТРОИТ или провалы хз как объяснить, при этом если плавно разгоняться - все ОК. Заглушил - завел - все нормально. Такая вот фигня началась
CamRam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 18:42   #17
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от CamRam Посмотреть сообщение
Давайте рассказывайте, что делали с авто, что не делали.
Топливный фильтр меняли, заслонку чистили?
Старый 08.10.2013, 14:49   #18
CamRam
Аватар для CamRam
Из серьезного ничего в последнее время не делал. Почистил дросель, поменял масло, фильтры. Топливный не менял. Масло в раздатке+редукторе заменил (думаю это непричем)
При заправке бензином (ГазПрём и ЛучокОйл) иногда (переодически) доливаю LM для очистки клапанов. Тупняк с динамикой заметил месяца 2 назад, особо не обращал внимания, потому что день есть, три нет. А тут число случайно решил погазовать на нейтрале (N) и паркинге (P) и такая фигня. Заглушил-завел все ОК. Теперь вот переодически на N и P газую, чтобы проверить
Старый 27.11.2013, 06:17   #19
Clubber
Аватар для Clubber
Подыму наверное эту тему заново...
Возможно у кого-то данная проблема устранялась, после замены чего либо.
Собственно самого интересует наличие вибрации при отключении гидротрансформатора. При этом сама вибрация год от года прогрессирует. Рано или поздно, думаю, придётся столкнуться с этой проблемой.
Clubber вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 08:03   #20
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Прошу помощи. Ситуация в следующем.
При наборе скорости происходит провал в оборотах двигателя, заметно это только на скорости от 30 до 60 км/ч. Выше 60 км/ч не проявляется. По ощущениям как будто ты едешь на очень тупом автомате, т.е. идет набор скорости потом провал, обороты падают приблизительно с 2-х тысяч до 1,5 тысяч, небольшой пинок и снова поехали.
Сейчас пробег 81 тысяча, такой пинок наблюдается уже давно, но внимание на него не обращал раньше, сейчас это стало больше выражено.
Так же есть пинок при резком нажатии на педальку газа, но это происходит не всегда.
Что это может быть, вариатор?
Проблема как-то решилась?
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 10:07   #21
chindiasov
Сообщение от Fox_Bars Посмотреть сообщение
Пока не решил.
Старый 14.12.2013, 10:59   #22
лод
Авто: Субару
У нас, на трейлах,есть подобная проблема,не массовая,но есть,скидывает обороты с 2000 до 1500,ну так,примерно. Кардинального решения не нашли,сошлись во мнении,что это работа ПУ вариатора,связанная с блокировкой-разблокировкой гидротрансформатора.
Скидывали клеммы с батареи,на неделю все приходило в норму,потом опять. Некоторым помогает 3-4 резких ускорения с педалью в пол.
Короче,забили на это дело. Так, периодически всплывает темка на форуме.
лод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 13:48   #23
chindiasov
Сообщение от лод Посмотреть сообщение
При продаже авто на вариаторе будущему покупателю придется потрудится в объяснениях, что это нормально. Я пока для себя интересуюсь, годик планирую еще поездить.
Старый 15.12.2013, 15:39   #24
gendor
Свечи давно меняли?
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 16:40   #25
chindiasov
Сообщение от gendor Посмотреть сообщение
Свечи давно меняли?
26 тыщ назад, разницы после замены не заметил.
Старый 27.12.2013, 06:46   #26
Kolyamba45
Здравствуйте!
У меня на с-crossere 2,4 такая же проблема, причем пробавал разгонять на подрулевых "лепистках", все нормально раскручивает хоть до 5т. и без провалов, уже начал думать на ЭБУ вариатора, вы проблему так и не решили?
Kolyamba45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 07:05   #27
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Мой провал проявляется только на холодном двигателе при первых 1-3 км движения и летом и зимой. Начинаешь ехать и единомоментно с 2000-2500 скидывает до 1500, потом целый день нормально. Ежик смотрел в цифры на ноуте, но ничего криминального не нашел. Езжу.
Старый 27.12.2013, 08:28   #28
Kolyamba45
У меня постоянно провал с 3000 до 2500 иногда не дотягивает до 3000, если педаль в пол, то получается толчкообразный разгон, на ручном режиме все гуд, рвет, переключается плавно, в чем дело не пойму, еще была "космическая" ошибка P0725, но она потухла , что делать???
Старый 27.12.2013, 08:59   #29
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от Kolyamba45 Посмотреть сообщение
У меня постоянно провал с 3000 до 2500, еще была "космическая" ошибка P0725, но она потухла , что делать???
Промыть дроссельную заслонку.
Старый 27.12.2013, 09:38   #30
Kolyamba45
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Это я обязательно сделаю, только не пойму, ведь если дело в ней, то на ручном режиме провалы то же должны присутствовать, а у меня только в режиме "D", или я ошибаюсь?
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
