А с грязным (забитым) фильтром, что будет с таким насосом?
А то же , что бывает и со штатным насосом и забитым фильтром - растянутые запуски , провалы мощности при ускорениях и т. д....Чем меньше будет производительность нового насоса по сравнению с оригиналом - тем все эти признаки будут выявляться более отчётливо(акцентированно)...
Полазил еще по форуму 4на4, люди ставят десяточный и не парятся, единого мнения нет..., Про свист бензонасоса тоже нашел, у многих свистит с самого начала, тоже не парятся.
Из сервис-мануала известно про давление : Standard value: Approximately 324 kPa - т.е (3,2 атм.)
Еще известно про размеры "двигателя":
Диаметр 38 мм
Длинна 111,4 мм
BEST_NR 0 580 453 470
Сист.давление макс, кРа 400
Сист.давление мин, кРа 300
произв-ть л/ч 100
произв-ть л/ч, мин 10
Потреб.ток макс, А 7,5
Потреб.ток мин, А
Напр.,V max 12
Напр.,V mин 6,5
макс давление, кРа 500
мин давление, кРа
соединение шланг
ПОГРУЖ/МАГИСТР ПОГРУПОГР
Обороты 7500
Teмп макс. 80
Teмп мин -40
Kraftstoff BFN
диаметр 38
длинна 111,4
параметры даются от ... и до...,т.е. в определенных рамках Давайте соберем инфу про наш насос конкретно, а потом будем подбирать и делать вывод подходит (целесообразно использовать) от десятки или нет Сухой остаток:
Электро бензонасос
Давление 3,2 атм.
Диаметр 38 мм
Длинна 111,4 мм
Производительность (?)
Потреб.ток макс, А (? для электросети авто, это важно ИМХО)
пысы, как обобщим информацию, закрепим в шапке и каждый сделает для себя вывод сам, какой насос ставить.
Авто: XL 3.0 S11 black
Я если честно - случись что, пойду БОШ куплю и поставлю.
Статистика у 4х4 богатая накоплена, а залеты всего по двум параметрам:
- опять перегрели пустым баком
- либо левый\либо бракованный
Абсолютно не тема для долгих изысканий.
Сообщение от zorge799
2.4 -WALBRO GSS342
Walbro делает типа универсальные и всё такое.. типа круче чем у всех,
но по факту многие говорят - переплачивать НЕ-ЗА-ЧТО.
2.4 -AC Delco ACD1300-MIT
Тут я немного в замешательстве, т.к. формы отличаются от оригинала. Могут быть проблемсы с закреплением в корпусе.
Последний раз редактировалось YesYes; 03.10.2013 в 15:19.
