Старый 03.10.2013, 20:10   #16
hermanos
По умолчанию Re: Педаль тормоза встает "колом"
Впервые такое слышу , про то что автор написал. У меня хоть неделю постоит все норм с педалью, НО если нажать несколько раз на педаль при не заведенной машине , то все потом ,становится как вкопанная... А как описал PVladimirM , это не есть норма
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 20:14   #17
PVladimirM
вот и я тоже в сомнениях - что это за "подарок" от ММС?? посмотрю еще в выходные через какое время возникает проблема
Старый 04.10.2013, 09:18   #18
sobolevne
Как уже выше написали первый раз нажимаешь на тормоз - педаль жмется легко и до упора, второй раз нажимаешь - еле до половины хода идет, третий раз нажимаю... не нажимается (машина не заведена, стоит хоть 5 мин, хоть неделю, всегда поведение одинаковое)
sobolevne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 08:57   #19
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Внезапно столкнулся с той же ситуацией, что у автора темы. Машина стояла в гараже неделю, сел, жму тормоз, а он "каменный". Полное ощущение, как будто с заглушенным двигателем его несколько раз нажали. После дневного простоя такого нет, тормоз прожимается нормально. Раньше такого не замечал. В общем-то само по себе жить не мешает, но немного ссыкотно, не является ли это предвестником какой-нибудь проблемы.
Старый 05.11.2013, 09:06   #20
PVladimirM
Будем вместе наблюдать
Вроде Руслан (Kuzenkokal) писал, что тоже такое бывает
Старый 05.11.2013, 09:10   #21
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
PVladimirM, да бывает, просто обычно машина каждый день ездит...
Старый 05.11.2013, 09:14   #22
bc----
От положения ручника может зависеть?
Старый 05.11.2013, 09:45   #23
PVladimirM
от ручника - не зависит (тоже была такая мысль)
пробовал как-то в выходные (на даче) - поставил в пятницу - вечером в субботу вроде все нормально - педаль перед заводкой нажимается нормально, а в воскресенье - уже все...
хотя в движении без вопросов к тормозам - все нормально
Добавлено через 7 минут
есть две мысли:
1. или каким-то образом в системе создается давление и колеса заторможены (при длительной стоянке)
2. или шток педали тормоза чем-то зажимается? на входе в вакуумник
первое - можно проверить оставив на стоянке на "горушке" - но у нас уже зима, поэтому проверять с ручником - придется только летом , а на режиме "Р" вариатора как-то не хочется оставлять на склоне
ну а второе - наверно только если разбирать вакуумник...
Добавлено через 9 минут
Kuzenkakol,
я тоже обнаружил это первый раз после выходных, когда машина простояла на даче с пятницы до вечера воскресенья
Старый 07.11.2013, 10:41   #24
OMON77
Аватар для OMON77
У меня на машине точно такое же поведение педали тормоза после 2-3 и более суток простоя.
Из всех машин, бывших в эксплуатации (около 9), подобное поведение педали было только у вазовской 8-ки 89 г.в.
Видимо, как уже отмечено в теме, это травит вакуумный усилитель, так что надо ставить вопрос перед дилером о нормальности происходящего.
Псы: Хотя можно и не заморачиваться, на безопасность движения данная проблема не влияет.
OMON77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 11:40   #25
Alexander123
Аналогично. После 2-3-х дней стоянки педаль колом. Завел - вниз ушла.
Alexander123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 12:58   #26
bc----
Сообщение от OMON77 Посмотреть сообщение
Вопрос только в том, не будет ли влиять в будущем, если травление усилится.
Старый 07.11.2013, 13:11   #27
Kuzenkakol
bc----, ну если бы это была проблема, то отзов бы сделали, всё таки тут безопасность.
Старый 07.11.2013, 16:41   #28
bc----
Kuzenkakol, не факт, что вообще в курсе.
Старый 07.11.2013, 20:12   #29
PVladimirM
Мне кажется, дело тут совсем не в вакууме (в смысле не в том, что что-то гед-то травит). так как по этой логике: ушел вакуум - "уперлась". В свое время приходилось и снимать и разбирать и ремнотировать вакуумник на жигулях - так вот, после установки вакуумника (до первой заводки двигателя, то есть вакуума совсем нет ) педаль тормоза работала вполне нормально два-три нажатия - и уперлись...
Здесь же такое ощущение, что или шток педали закусывается на входе в вакуумник или каким-то чудным образом создается давление в тормозной системе и колеса затормаживаются.
Старый 07.11.2013, 20:20   #30
Kuzenkakol
PVladimirM, нормально всё если наши Жигули так работают значит на японских всё нормально http://granta-club.su/viewtopic.php?f=25&t=3172
Вот солярис http://solaris-club.net/forum/archiv...hp/t-6035.html
Нормально, короче не паримся, пока.
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
