Старый 03.12.2013, 22:10   #16
m724
По умолчанию Re: Удаление воды из бака ?
Спирт для профилактики можно лить !
m724 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 22:24   #17
madmax181
Спирт взаимодействует не с двигателем. С водой. Получаются эфир. Он и сгорает вместе с бензином
Он оно чё....Интересненько.... А я то думал....Почему когда пьешь спиртовой раствор - крыша едет?...А оно оказывается - эфир.... Жаль, что химических академиев не заканчивал...
Ну, а на самом деле - вода в бензине не растворяется и поскольку она тяжелее бензина, то скапливается в самой нижней точке, на донышке бака у топливного насоса, а зимой вполне реально может замерзнуть в насосе и трубопроводе. В спирту же вода растворяется и при достаточно высокой концентрации С2Н5ОН в мороз уже не замерзает и соответственно насос и трубочки не перемерзают, а смесь эта, хоть и горит не сильно, но постепенно вместе с топливом выгорает.
Однако я предпочитаю спец жижу, которая применяется в авиации для тех-же целей. Называется "Арктика". Достаточно одного наперстка и ваша голова об этом не болит. Она, кстати, очень здорово смывает смолистые отложения в топливной системе, поэтому много лить её нельзя, чтобы на засорить одним махом форсунки.
Эфир, значит.... То-то я смотрю пол страны постоянно под наркозом...
Последний раз редактировалось madmax181; 03.12.2013 в 22:43.
Старый 04.12.2013, 09:28   #18
bescotex
Аватар для bescotex
madmax181 тут я не то написал про сложные эфиры. Скосячил.
Сложные эфиры в организме с утра после пьянки. Сушняк. Когда пьешь воду эфиры распадаются и опять выделяется в организме спирт. От чего немного по шарам опять.
А спирт смешиваясь с водой проходит через сетку и сгорает .
Старый 06.12.2013, 14:34   #19
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сам зелье не лил. Спирт дешевле.
пожалуй, твоим советом я пользоваться не буду. В магазине я прочитал состав такой аналогичной шняги но другого производителя. Там только ацетон и бензол.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 15:44   #20
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
не давно залил себе удалитель влаги, эффект точно есть. двигатель как ни странно тал работать ровнее, а самое приятное расход уменьшился с 22 литров до 20. но эффект временный, после двух полных баков бензина, расход стал прежним. читал что этот удалитель влаги нужно использовать каждые 2-3 тыщи либо если не уверенны в качестве топлива, например на незнакомой заправке где нить далеко в пути. до этого также лил спирт, такого эффекта не замечал. теперь думаю периодически постоянно буду пользоваться.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 15:47   #21
bescotex
Аватар для bescotex
ТоЯма в Украине точно лучше лить.
Да и везде разок в начале и конце зимы не помешает.
Старый 06.12.2013, 16:38   #22
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
если что, промывку форсунок оплатишь?
Старый 06.12.2013, 21:32   #23
bescotex
Аватар для bescotex
Скажу , что Ликви продукция надежная и безопасная. Другой не пользовался.
Старый 13.12.2013, 13:04   #24
bescotex
Аватар для bescotex
Сегодня перед заправкой залил в бак зелье от Ликви от воды. Предварительно понюхал. По запаху там не спирт основной компонент , а ацетон. Что и не плохо. Ацетон он же и очиститель для форсунок.
В продаже имелись аналоги от Хадо и российские в два раза дешевле. По причине гарантированной безопасности Ликви решил не экономить. Заливка разовая.
Добавлено через 39 минут
Статейка на тему
http://auto-myinfo.ru/kak-pochistit-...-ot-vodyi.html
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
