Старый 06.04.2014, 20:06   #16
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Блок блютуз с USB 8785a052 взамен 8785A004
vadimus_ca,
Вам либо переходную проводку нужно менять на 054 либо добавлять в вашу 3 провода они находятся в зеленом разъеме и в проводке автомобиля эти же 3 провода добавлять до блютуса
Старый 06.04.2014, 20:07   #17
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
В общем, получается у меня коса 8755A015, а нужна 8755A054.
Похоже, отличие в проводах от этого разъема:
vadimus_ca,
Как раз только что нашел номера
От блютуса до этой косы провода идут. Вопрос - куда их заводить непосредственно на MMCS.
Старый 06.04.2014, 20:10   #18
bernik
vadimus_ca,
Да все верно можно в вашу косу добавить 3 провода схему в соседней теме вам предоставил AS21
Добавлено через 5 минут
vadimus_ca,
Разъем С 111 в схеме
Добавлено через 6 минут
Зеленого цвета
Старый 06.04.2014, 20:27   #19
vadimus_ca
Вот как он у меня выглядит сейчас:
Старый 06.04.2014, 20:46   #20
bernik
в этом разъеме нужно добавить два недостающих провода ,а третий провод это синий с желтой полоской он у вас видимо есть он так же идет на включение усилителя
Старый 07.04.2014, 02:48   #21
vadimus_ca
Так и было. Не хватало 2 провода шины IE bus.
Интересно, зачем с другой стороны этого же разъема идут в никуда два провода CAN bus?
Добавлено через 2 часа 23 минуты
Еще в 8755A015 отсутствует левый канал аудио и его экранирование.
В общем, проще купить 8755A054...
Старый 14.09.2023, 03:00   #22
Alcion
Вот и я докатился до установки MMCS R-03 (полный фарш, CANbox 225)
Приобрел блок нового образца с юсб взамен древней 004, переходная проводка есть, соответствует всем схемам с интернета.
Микрофон, кнопки на руле - все есть с завода (Ultimate) Авто 2007 г.в.
Но при подключении выдает миллион ошибок на приборной панели, помогиите((( приборная панель от рестайла
Правильно ли я думаю что на всех таких постах о создании переходной проводки с машины на блок блютус два провода (кан л и кан х) не надо подключать?
KSW.S,
Alcion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2023, 19:27   #23
Alcion
Сообщение от Alcion Посмотреть сообщение
KSW.S,
Докурил таки форумы, кан не надо тянуть в переходную профодку от штекера блока блютус старого образца к новому.
Посмотрю еще переходную проводку, может в ней дело ( она может быть не 054) Хотя логичней было бы что с другой проводкой кан бы не работал, так?
Старый 22.09.2023, 08:22   #24
Alcion
Переходная проводка 054 - нормально.
Залез уже в настройки етакс, а он у меня А318 - поставил HFM - not present (так и стояло - возможно отключили до меня) AUDIO - not present )так стояло) AVN - present (было not present)
Что я делаю не так? куда копать дальше? без блока hfm все работает - канбокс показывает и настройки авто, окр. среду, расход, высоту, давление и т.д. Как только подключается блок hfm - полные штаны ошибок на приборной панели, в самом mmcs r-03 не появляются кнопки.
megaaxel,
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
