Старый 24.01.2014, 07:00   #16
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Перестал работать один цилиндр ...
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
хоть по новой Трека покупай
дык а чего продавал-то тогда? ))
я всегда мыслил так: сначала выбери себе авто для покупки, подбей бабки, а уж потом продавай )))
Старый 25.10.2015, 01:46   #17
К@пит@н
Неделю назад и у меня начались проблемы с одним цилиндром.Проявляется следующим образом.На улице температура около нуля и ниже,после ночной стоянки.Первый запуск с полпинка,обороты 1500 работает 5 сек. после 2 цилиндра отключаются и глохнет, тут же делаю второй запуск, но крутить старте нужно гораздо дольше,заводиться и работает только три цилиндра(не работает левый если смотреть на машину),загорается чек.Через одну минуту специально глушу двигатель и тут же завожу по новой и ни каких проблем.Чек не горит,все цилиндры работают,ни какой вибрации.Крутит до отсечки на всех режимах работы,ни каких провалов и затупок.
У кого какие мысли есть на данный счет????
К@пит@н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 05:29   #18
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Ну как минимум считать чек. Думаю ошибка типа "пропуск зажигания 1 цилиндра".
Чистка топливной.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 11:59   #19
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
Чистка топливной.
я бы еще заглянул в свечные колодцы на предмет масла и проверил наконечники
Старый 25.11.2015, 22:08   #20
Виктоrr
Сообщение от К@пит@н Посмотреть сообщение
У меня такая проблема примерно с июня. Холодный завожу, на холостых работает нормально, проезжаю метров 100 загорается чек. Читаю ошибку (Р0303-пропуски воспламенения в 3 цилиндре и Р1313-режим LEAN BURN). Глушу двигатель через минуту завожу и ни каких проблем.Чек не горит,все цилиндры работают,ни какой вибрации. Поменял катушки местами 3 со 2, ошибка та же (перед этим конечно стер старые), поменял все 4 форсунки (просто удалось найти комплект) проверенные на стенде -не помогло. Залил на сутки в 3 цилиндр раскоксовку Lavr ML-202-езжу пол месяца и радуюсь. Потом началось тоже самое. Теперь не знаю капиталить движку или заказывать контрактную.
Виктоrr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 22:24   #21
ystkam
Аватар для ystkam
Помоему это не показатель к капиталке.
Может быть дело не в катушке например, а в проводе к катушке?
Масло ест?
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
