Старый 21.12.2013, 13:43   #16
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
По умолчанию Re: Опять тормоза
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Пружинки / пластинки и напильником не трогаю - или новые или жидкостью для чистки тормозов. Плоским напильником я слегка прохожусь по пазу суппорта чтобы эти направляющие пластинки ровно в них сели не создавая перекосов и напряжений на торец тормозной колодки. Смазать можно или торец колодки или саму пластинку направляющую куда торец входит - кому как удобно
я вот думаю смазка эта хуже не сделает?
у нас то дороги вечно в грязи, мелкие частицы попадут на пасту и станет абразив
у вас то такого обилия говна нету на дорогах
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 18:57   #17
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от Sam_Fisher Посмотреть сообщение
В руководстве по использованию ничего про несовместимость с дерьмом не сказано
Хуже не должно быть позвольте мне Вас заверить
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 22:22   #18
Sam_Fisher
хорошо, весной воспользуюсь твоим советом
так я тоже проходился, только не напильником, а крупной наждачкой
смазка подойдет любая высокотемпературная?
у меня есть ликвимолли для компоннетов торм. системы
Старый 22.12.2013, 23:46   #19
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Напильником проще - прямой угол, только нежно
О какой смазке вопрос? Та которая серебрянная на фотке?
Вот она:
https://www.expeditionexchange.com/r...eize%20002.jpg
Старый 23.12.2013, 00:42   #20
Sam_Fisher
Вот она:
просто напильника не было под рукой))
и там, и там можно же использовать высокотемпературную смазку?
у меня вот такая есть:
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/5B802529
Старый 23.12.2013, 05:35   #21
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Смазка, которая синяя на моей фотке, она для того чтобы тормозная колодка прилипла к скобе суппорта, таким образом устраняется тот противный скрежет и визг при торможении. А вот серебрянная смазка для того чтобы наоборот тормозные колодки не прикипали к напрявляющим пружинкам или как вы их там называете.
Не вздумайте эту голубую смазку наносить на направляющие, уж лучше вообще ничего не наносите.
Старый 23.12.2013, 12:10   #22
Sam_Fisher
для направляющих я использую оригинальную смазку Toyota, через пол года она была такая же пластичная, как и в тюбике, это я знаю.
я спрашивал именно про торцы колодок и скобу
upd1: вот такой мажу направляющие
upd2: вот это смазкой советуют мазать торцы колодок
Последний раз редактировалось Sam_Fisher; 23.12.2013 в 12:19.
Старый 24.12.2013, 04:28   #23
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, выношу на обозрение проблему, которая мучает меня долгое время.
Суть проблемы такова - при торможение чуть выше "слабого", перед остановкой в районе 5-3 км час возникает звук из передних колес похожий на "срежет" как будто метал с резиной трется обо что-то. Противоскриповые пластины стоят.
За продолжительный период передняя подвеска вся поменяна, суппорта обслужены, проблема есть всегда как только прогреются тормоза, не зависит от колодок и дисков. Спереди остались только ШРУСы и подшипники ступичные не поменяны.
Какие мысли есть по этому поводу?
Может быть что-то похожее?
http://www.youtube.com/watch?v=B3kwGzAtKco
Старый 24.12.2013, 22:16   #24
DeDie
nfsp, нет там все ровненько ничего не шаркает если рукой двигать с усилием...
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 20:30   #25
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Вы знаете, сделайте несколько фотографий когда будет возможность:
- ротор с обеих сторон
- колодки
- направляющие пластинки
- направляющие суппорта
- и противоскрипные пластинки (включая куда Вы наносите смазку)
Старый 21.01.2014, 22:45   #26
AsaNPRO
Столкнулся с проблемой! Колодки не равномерно изнашиваются к примеру три из них еще на 30% живые и одна колодка уже до железки изношена. так вот это из-за чего может быть? Из-за плохого тормозного диска или же супорта?
Добавлено через 2 часа 46 минут
И еще забыл сказать что на большой скорости при нажатии на тормоз руль начинает вибрировать
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 02:29   #27
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
Скорее всего из-за суппортов, что в свою очередь привело к перегреву дисков и их деформации, а отсюда и вибрация при торможении.
Старый 22.01.2014, 09:58   #28
lostmedia
Заклинили направляющие суппорта.
Старый 22.01.2014, 10:47   #29
DeDie
и не факт что повело диск!! обслужить суппорта, далее проверить диск на торможении
Старый 22.01.2014, 18:00   #30
AsaNPRO
Как обслуживать супорта и как лечится когда заклинили направляющие супорта? Можно ли самому все это сделать?
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
