Старый 14.03.2016, 17:33   #16
luna7475
По умолчанию Re: Outlander. Фотоотчет. Ремонт трапеции стеклоочистителей
Сообщение от alek1976 Посмотреть сообщение
Когда доставал трапецию,то отключал фишку от моторчика стеклоочистителя, и рядом обнаружил ещё какую-то фишку, кто знает для чего она?
Предположу, что это обогрев стекла.
Старый 15.03.2016, 12:49   #17
alek1976
Спасибо! Либо обогрев для дворников, либо обогрев форсунок омывателя. Если предположить, что проводка стандартная , то логично покопаться в различных комплектациях Аута и найти соответсвующие прибамбасы.
Добавлено через 16 минут
Вы оказались правы, в сервис книжке указано, что это для обогрева дворников, за счёт обогрева лобового стекла.
alek1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 21:56   #18
Belka605
С этого места поподробнее! мне пока ещене встречались аут1 с подогревом щеток. Интересно!
Belka605 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2016, 04:19   #19
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ладно изгаляться -то ! Всем -же понятно , что это подогрев лобового стекла в зоне остановки щёток стеклоочистителя .
Старый 22.03.2016, 14:43   #20
alek1976
Видно всё же не всем, раз такие вопросы возникают)))
Старый 24.03.2016, 11:45   #21
Rus1024
Когда я менял лобовое, ставил с обогревом зоны дворников, фишка как раз подошла! Проверял- греет немного)
Аут 2.4 2004г европеец.
Подскажите как исправить люфт втулок дворников?
Они кажутся неразборными(
Rus1024 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 12:30   #22
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Rus1024 Посмотреть сообщение
Это только кажется . Снимаете сверху ( там где дворник прикручивается ) тонкое стопорное колечко и вынимаете вниз . Разумеется трапеция у Вас на столе на тряпке . Дальше самое смешное . Внутри стоят две втулки .Убитая , скорее всего , будет нижняя . Их диаметр - 14 мм наружый 12 мм внутренний .Длина - 15мм. Я делал из стартерных втулок ваз 01( они тоже разные ) . Работа геморная и очень аккуратная . Вначале подгоняете наружный размер под запрессовку , а потом ( желательно регулируемой разверткой ) внутренний . Материал бронзо-графит очень хрупкий .После того , как убил пол-дня , взгляд упал на кусок металло-пластиковой трубы 16мм. и мне стало себя жалко . Вот ведь -оно ! Переделывать не стал , но в уме отложилось. Разумеется , все чистится и мажется ( у меня под руками была такая- Универсал мульти -МоS2 грейс). Всё ! Но, не совсем ! Теперь Вам не понравится и люфт в приводах . Но это в следующий раз - пока не критично !
Старый 24.03.2016, 21:13   #23
naive
Тоже столкнулся с проблемой стеклоочистителя. Не имея под рукой ничего кроме изоленты пришлось смотать не плотно выпадающую пластмаску с шарнира. Ну как водится в России ничего не бывает постояннее чем временное :-) 4 месяца прошло все еще работает :-)
naive вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 15:52   #24
gregoryzevs
Авто: Outlander 4wd 4g69
Люфт шпинделя дворника. Замена пластиковой втулки. Изначально счищал с 16-го металлопласта кожуру и фольгу. Геморно и не сжимается до нужного диаметра. Потом подбирал 5-ти и 6-ти граммовые шприцы. Внутренний диаметр моно подобрать точно, а поверху обмотать скотчем. Этот вариант самый простоий и повторяемый. Еще можно купить, найти, украсть, кусок шланга для подключения пневматики. Он жесткий, внешний-15 внутренний-12. Вошел плотно в алюминиевый корпус. Шпиндель в него влез тоже достаточно плотно. Люфта нет даже намека.
gregoryzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 08:35   #25
secret49
Аватар для secret49
Клубни, подскажите пожалуйста такая проблемка слетает тяга на трапеции, я так понял что не держится на шарнире прочитал у коллег на форуме Outlander XL, что подходят от ваз 2110 (ремкомплект стеклоощистителя) кто что подскажет подойдет ли ремкомплект к нам?
Старый 18.10.2016, 07:57   #26
колясик
толко что поменял эту злощастную втулку,подошел ремкомплект от 21012,2110 купил в автомагазине для ТАЗов.Цена вопроса 50 руб комплект.Следуя инструкции на упаковке подержал пластмассу в кипятке 3 мин.Прежде убрал старую,и сделал пропил под паз на тяге. Сама шаровая опора встает без проблем но стопорное кольцо не надеть пока не нагреешь.Село как заводское.смазал шар на тяге смазкой и брызнул немного WD-40.на вновь собраный узел одел резиновый родной чехол(натянулся туго но нормально).Приложив небольшое усилие тяга села на шарик как родная.Вот все так просто,15мин времени и 50 руб денег.
колясик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 08:24   #27
Alless
@колясик, молодец..а я вот менял трапецию полностью (((
Старый 31.01.2017, 18:04   #28
potapoff86
Купил себе в emex эти втулки от 2110, правда, внешне они почему-то отличаются от тех, что на фото у secret49
Стоит 220 р.
Посмотрим, что получится.
potapoff86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 20:13   #29
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Я не знаю у кого -как , но на моей машине шары на трапеции стеклоочистителя раза в полтора меньше, чем дыры на втулках ремкомплекта от ваз2110 . Тоже хотел поменять , но не судьба . Может быть у колясик они уже от ваза переделаны ?!
Старый 31.01.2017, 20:19   #30
potapoff86
Да, когда разобрал - не подошло. У secret49 на упаковке написано, что ремкомплект от калины. Надо попробовать их заказать. Они и поменьше выглядят
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
