Старый 24.02.2014, 11:26   #1
Evgen_ov
По умолчанию Re: Неожиданно упала динамика автомобиля
Сообщение от kalibr Посмотреть сообщение
поставлю, отпишусь.
Если есть с кем поменяться, попробуй еще перекинуть катушки зажигания. Твои симптомы частично подходят и под умирающую катушку.
И еще. Отключи обе лямбды и попробуй проехаться, если будут существенные изменения в динамике - может дело в них.
Evgen_ov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 12:35   #2
demokratizzator
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Доброго времени суток. Была проблема похожая с твоей на предыдущем авто, сначала тупит,потом что то гдето просыпается и авто становился как ракета, так проездил месяца полтора, и в один прекрасный момент машина ехать перестала, при нажатии на газ мотор ревел а авто не ехала. собрался ехать на СТО это примерно с километр, ехал минут двадцать, начала глохнуть. вскрытие показало что рассыпался катализатор и забил трубу окончательно, ошибки никакие не выдавало, пока кат не высыпали и обратно не собрали.
есть способ проверить, надо что бы кто нибудь нажимал на педаль газа, что бы хорошо прогазовать, а второй человек что бы поторгал с какой интенсивностью выходят отработанные газы из глушака. Попробуй, может в этом все.
demokratizzator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 20:17   #3
Грига
Аватар для Грига
Походу утечка при ускорении, отсюда и запах выхлопных в салоне и при открытом капоте после поездки с ускорением.
Так ведь это признак забитой выхлопной системы . Газ ищет все щели выхода наружу . Или катализатор осыпался или детишки картошку в трубу забили .
Старый 25.02.2014, 23:42   #4
kalibr
Аватар для kalibr
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
А как же идеальные характеристики на диагностике, лямбды как красиво работают, значит кат ещё живой. Да и рано с катом бодяться - 130 тыс. пробег, европеец. Случилось то всё при выезде с подъёмника и сразу (диски расточил). До подъёмника машина летала с весны по осень как ракета каждый день по 70 км расходом в 8-10л.
kalibr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 10:29   #5
demokratizzator
так все правильно, лямбды то работают, и принцип их работы в разнице показаний от первой до последней, вот они и показывают что все нормально, кат то остался на месте, просто рассыпался, (это предположение по катализатору) попробуй, лишним не будет
Старый 26.02.2014, 11:34   #6
Вольдемар1
Аватар для Вольдемар1
Авто: Outlander XL new, 2.4 CVT S15/A31
Допрос с пристрастием сервисменов делали, может у них есть камера наблюдения и какого-то из мастеров они уже за чем-то похожим заставали, а то может уже и уволили. Я бы пошел по этому пути, называется "разговор по душам"...
Вольдемар1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 16:58   #7
kalibr
Аватар для kalibr
Сообщение от Вольдемар1 Посмотреть сообщение
Конечно звонил, "душевно" пытался дознаться ч/з работника, которого знаю много лет. Но, увы одна шайка-лейка. Слишком морды у них были растерянными и испуганными, когда машина на подъемнике висела, мимо проходил, обидно не зашёл, так зафотил глазами, что кардан висел под авто под уклоном в сторону редуктора, сто пудово лазили. Непонятно, что меняли, или муфту от редуктора, или раздатку. На остальное за 3 часа времени и опыта у них бы не хватило. Скорее, что муфту. Она отвечает за передачу крутящего момента полного привода. Начались пробуксовки с толчком при движении назад - вперёд. Сама то коробка плавно переключает, а вот толчок сзади происходит. Ещё и на глушителе каким-то образом оказалась вмятина. Может и сам где тюкнул. Короче поезд ушёл, москва-варкутю. Поставлю кольца, отпишусь. Цена вопроса 30у.е., только вот головной боли столько после этих сервис-менов.
Старый 12.03.2014, 23:55   #8
kalibr
Аватар для kalibr
Привет коллеги, поменял два кольца на промежуточной трубе м/у коллектором и катом, при замене выяснилось, что первое кольцо было негерметично и развалилась с одной стороны гайка крепления к коллектору. Второе кольцо послужило бы ещё долго. Набросили новую гайку, прикрутили трубу. Заглянуть успел во внутрь ката фонарём, скажу честно при пробеге 130 тыс., не ожидал, соты чистые - не забиты ни на грамм. Так что, коллеги не парьтесь с катом, считаю его ресурс у аута за 200 тыс. будет. Это при моих утренних и вечерних прогревах по 5 минут, долго очень греется двигатель. Динамика не изменилась, тупит как и прежде временами, рёв присутствует, зависания на 1500 об при наборе скорости. Один день авто нормально едет, второй день идёт пешком. Видел в мозгах аута функцию дозировки топлива, низкий-средний-высокий, попробую выставить средний. И всё-таки версия по замене бензонасоса при пробеге 120 тыс. по регламенту не просто так. Утром по звуку слышно как тихо и долго с перерывами наполняется топливная магистраль (раньше было секунду и мощно). Машина чихает при заводке. Свечи белый наконечник, изолятор тоже.
Старый 13.03.2014, 08:54   #9
135mt
Аватар для 135mt
А что вы ожидали увидеть? Непроходимость в прямой кишке? Я с десяток таких катов выбил, показывал клиентам и они с пеной у рта доказывали, что кат живой, ведь НА ГЛАЗ он как новый! И обратная сторона медали: были в практике катализаторы сильно оплавленные, которые работали на ура (легко проверить по напруге с лямбды).
Проверка работоспособности нейтрализатора на глаз - это дилетантство.
135mt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 21:30   #10
Prokaznik
Как-то на Каризме (была такая митса) у меня сгнила труба перед глушаком, когда менял, тоже посмотрел в катализатор. Золотисто-серые соты вызвали уважение, это при около 200000 тыков пробега -)
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 21:52   #11
XXL_S
Авто: XL JFG 2.4 CVT
не приходила идея залить новую прошивку ? сам уже близок к этому событию, потому как все проверено-перепроверено ...жду появления Ежика на Украине и наверное буду к нему записываться ...те кто прошил говорят, что такие вопросы как провалы при разгоне, затрудненная динамика пропадают ...
XXL_S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 08:48   #12
vovus
Аватар для vovus
если грешиш на насос то проверь давление в магистрали под нагрузкой, в движении, понятно что придется городить много но кмк по другому ни как, либо ставить заведомо исправный насос.
vovus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 17:00   #13
kalibr
Аватар для kalibr
Заменили топливный насос, наз. "ЭРА", ст-ть 45 у.е., подходит для всех япов и вазов. Рабочее давление было указано 3,5 бар. Заводиться стала сразу в холод и на горячую. Подтупливает вначале разгона до 40 км/ч. Почему заменил, на старом насосе стоял "Denso" в один из холодных дней не завелась. Но по утрам всё равно сек. две слышу как заполняет топливную магисталь. Как утверждает электрик с сервиса Мицубиси никаких звуков не должно быть. Насос в ауте включается вместе со стартером (странно). Спорить не стал, в мануале другое написано.
Старый 18.03.2014, 22:48   #14
kalibr
Аватар для kalibr
"не приходила идея залить новую прошивку ? сам уже близок к этому событию, потому как все проверено-перепроверено ...жду появления Ежика на Украине и наверное буду к нему записываться ...те кто прошил говорят, что такие вопросы как провалы при разгоне, затрудненная динамика пропадают ..."
Наверно решу эту проблему без прошивки. Нарыл страницу из нового руководства по аутам 2,4 с вариатором. Так вот в этом руководстве компания мицубиси рекомендует заменить 5 реле в моторном отсеке (ауты с 10.2007 - 11.2009гг.), указывая все вышеизложенные факты (возможно проблема в одном из реле) Новая маркировка реле и цвет указаны в этом же руководстве. Не могу прицепить страницу из руководства на форум. Реле есть на рынке у знакомых. Поставлю, отпишусь.
Старый 18.03.2014, 23:02   #15
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Уже обсуждалось https://out-club.ru/board/showthread...EE%F0%EE%E7%E5
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
