08.01.2009, 23:49
#16
Авто: Outlander XL 2.4 black
Ответ: Замена ступицы переднего колеса
Очень вероятна подмена. У знакомого на ауте накрылся рокфоровский усилок. В сервисе говорят, гарантия на музыку полгода. Звонок знакомому... вуаля, на утро в машине у друга музыка играет как надо =))
Одно скажу в защиту, сняли со свежего аута, владельцу заменят по гарантии. А тут развод полный.
01.02.2011, 18:09
#17
Re: Замена ступицы переднего колеса
Нужно ли при замене левого переднего подшипника ступицы снимать датчик АВС?
10.02.2011, 19:00
#18
Сообщение от
alex22
Мой мастер сказал что без снятия датчика подшибник не поменять
А датчик окислился намертво
Высверлили, поменяли подшибник, поставили бу датчик
А он не работает (
11.02.2011, 09:02
#19
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от
Hitrum
А он не работает (
Проблема со ступичным подшипником Febest
11.02.2011, 17:55
#20
Сообщение от
YesYes
Нет, я оригинал поставил
12.02.2011, 09:56
#21
Сообщение от
Hitrum
Вы невнимательно прочли мою ссылку.
Я хотел, чтобы вы увидели там одну особенность:
- подшипник хитрый... и если его не той стороной поставить...
12.02.2011, 13:38
#22
Сообщение от
YesYes
Действительно, ссылку не увидел ( почитаю
Спасибо
14.02.2011, 20:51
#23
Проблема решена
Когда высверливали старый датчик оставили в посадочном канале стружку
15.02.2011, 17:10
#24
Партнер Клуба
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D SHOGUN
А зачем высверливали, когда можно снять весь кулак вместе с датчиком снять и поменять аккуратно подшипник, собрать все обратно не потратив денег на б\у датчик и на доп. работы.
21.02.2011, 20:10
#25
идите в страховую и пусть разбираются с вашими проблемами
26.06.2011, 04:24
#26
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
Чтобы снять датчик АБС нужно под капотом отсоединить разъем этого датчика, это проще чем достать сам закисший датчик из "кулака".
31.08.2011, 10:19
#27
Замена подшипника передней левой ступицы
Подскажите последовательность замены подшипника передней левой ступицы) буду очень благодарен)
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:19 ----------
машина Outlander XL 2008 год, 2,4 MIVEC
31.08.2011, 12:07
#28
Re: Замена подшипника передней левой ступицы
Меняется вместе с авто. По другому никак.
____
Хотя умельцы на форуме что-то делали... Посмотри поиском в этом же форуме... на 3 странице внизу.
Замена ступицы переднего колеса (
1 2 )
01.09.2011, 14:23
#29
Авто: Outlander XL MIVEC
Менял сегодня подшипник на левой передней ступице...
Купил оригинал за 3100. Сняли ступицу, отсоеденив проводок датчика ABS под капотом. Аккуратно выбили , аккуратно запресовали (нужной стороной), Собрали. ABS перестала работать...Не пойму в чем косяк??? У меня три варианта: 1. повредили проводку. 2. повредили датчик в ступице (вполне вероятно) 3. Кривой подшипник (но врятли, оригинал всетаки). Записался на диагностику...
01.09.2011, 14:24
#30
Меняется не только с авто))
Текущее время: 15:21 . Часовой пояс GMT +3.
