Старый 07.02.2014, 00:55   #16
surganova
По умолчанию Re: Ошибка p0138
Тоже ошибка P0138. Расскажите, или ткните носом, где почитать как из салона правильно до разъёма добраться.
Добавлено через 1 час 18 минут
Вот картинки. Сначала было более 1.2 В. Заправил самый дорогой бензин. Кривая опустилась до 0.8 В, но стала более пологая. Судя по всему датчик живой, но старый. Какие будут мысли?
Да, и где почитать на что (или ни на что) вляяет вторая лямбда.
Всем спасибо.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 18:19   #17
madmax181
Сообщение от surganova Посмотреть сообщение
Картинки почему то не открылись....
Первая лямбда контролирует состав выхлопных газов на полное сжигание и дает команду ЭБУ двигателя на приготовление наивыгоднейшего состава смеси.
То, что все таки не сгорело, должно догореть в катализаторе.
Вторая лямбда контролирует эффективность работы катализатора и если он не выполняет своего назначения - через ЭБУ зажигает "Чек".
Выход из строя катализатора, если он еще сохраняет свою геометрию и пропускную способность, на расход топлива не влияет.
Старый 07.02.2014, 18:47   #18
surganova
Картинки не вставляются. Сейчас попробую ещё.
https://picasaweb.google.com/1107524...09615142507442
https://picasaweb.google.com/1107524...07972854239154
Старый 07.02.2014, 19:01   #19
lostmedia
Вот он- https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=57
Старый 07.02.2014, 19:03   #20
surganova
нет. не диагностический. разъём самой второй лямбды. он где то под передним пассажирским сиденьем.
Старый 07.02.2014, 22:18   #21
madmax181
На двигателе 4G69 оба разъема (и передние и задние лямбды) находятся в моторном отсеке в районе генератора справа и над АКП слева по полету.
Расположение датчиков на другом моторе, думаю, можно посмотреть в каталоге деталей.
Старый 07.02.2014, 22:58   #22
surganova
На моём два датчика, и расположены до и после катализатора. На схеме, разъём от заднего расположен под передним пассажирским сиденьем. Так на схеме показано. Как снимать, не описано. Буду снимать сиденье. Там есть прорезь в обшивке, и прощупывается проводка. От датчика провод чере резинку идёт в днище.
Старый 09.02.2014, 01:03   #23
Leon1962
Привет всем прошу прощения пока нет возможности выполнить обещания 10 февраля буду дома и выложу скины
Leon1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2017, 10:17   #24
Max38
Всем привет! Ну что, кто как решил проблему с ошибкой???
У меня сейчас С-Кроссер, только что загорелся чек, продиагностировал смартфоном, показал эту ошибку...
Max38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2017, 20:38   #25
Виталий45
Здрасте всем, аут 2002 г. америкос джедай 2,4 автомат передний привод, сильно жрет бензин, по одометру примерно 20 на 100, а может больше, сегодня подключил юбидишку, на прогретом двишке экономайзер показал расход 1л на 10 км при свободном движение без пробок,но мне кажется хоть и одометр такое показал а в реальности больше, считал коды ошибок вот что выдал, помогите разобраться
Куба
Марка: Mitsubishi
Модель: Outlander
Год выпуска: 2002
Объем двигателя: 2400
Вид топлива: Бензин
Объемный КПД beta: 80
Описание:
meta-info header:Error Codes
file version:5
type:5
time:1511458151133
car make id:124
car model id:1282
car model year id:9926
car model configuration id:27160
carIdLocal:3
carIdServer:0
codes:0138,0134,0141,
codes_p:
codes_a:
codes_ff:
014E:
0101:Ошибки: 3 Индикатор: вкл
0131:
0130:
014D:
0121:
raw_03:
raw_07:
raw_0A:
comment:
Виталий45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 10:08   #26
bescotex
Аватар для bescotex
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=-FplQ2NM-gw
Старый 05.12.2017, 21:26   #27
Виталий45
по ссылке что то не понятно, просит зайти на ютуб под своим аккаунтом, а дальше ни чего
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
