Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 02.06.2014, 11:18   #16
Mad_Alex
По умолчанию Re: Горит "ЧЕК", моргает "D"
В общем сделали с первого раза. Перетёрлись какие-то провода над коробкой.
Цитирую из заказ-наряда:
"Код отказа Р1777 REDUCTION SOLENOID VALVE - активный. При диагностике выявлена коррозия/обрыв управляющего провода A/T EW RED SO1; устранено."
Визуально я не понял где и главное как это могло перетереться...
Mad_Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 22:32   #17
alinghi
Mad_Alex, изоляция проводов об гофру стирается. Короткий жгут, который с коробки к кузову идет. Этот хвост из за колебаний коробки постоянно треплется.
Старый 16.06.2014, 08:07   #18
Mad_Alex
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Это вот за год в авто стоимостью более полутора лимонов так должно быть за год? Ну согласитесь, это как минимум странно.
Старый 06.07.2014, 15:33   #19
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
А у меня вот такая проблема.
https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=12
Старый 15.01.2017, 13:18   #20
Ipsum991
Тоже такое случается уже дважды. После авто с трудом но зааодится. А вчера так же толчек при переключении с d на n и в ручном режиме горит третья передача. Обороты соответствующие. Доехал до работы. Заглушил завел снова и все норма. Что было? Куда копать?
Ipsum991 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 16:38   #21
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Всем привет! Вот и у меня случилась канитель с пинком под зад, переходом коробки в аварийный режим и мигающим "D". Всю ночь не спал млядь! Читал, думал, мозг на взрыв! Утром отогнал к диагностам, до сих пор ковыряют, но успокоило одно, диагност сказал что данную коробку что бы сломать, нужно сильно присильно постараться! Или неделю без масла ездить. Значит что то с электрикой, не предохранитель, проверил с утра, целый. Грустяшка. Жду вердикта.
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 21:56   #22
Venture
Это в каком сервисе так "любезны"?
Старый 20.02.2017, 13:03   #23
profish
Аватар для profish
Это у нас в Таганроге есть диагност, он раньше работал в салоне Митсубиси, так вот толковый парень, у него все прибамбасы есть и сканер и программы там всякие в том числе по прошивке и короче он мне уже третий раз помогает. В итоге всё нормально, под капотом какие то релюхи накрылись и какие то пины развалились, ну и естественно провода под днищем сгнили, как же без них. Всё сделал, машинка поехала. Ураааааа!!!
Старый 04.04.2017, 14:39   #24
SerKS
Спасибо всем кто делится своими проблемами, а главное путями их решения! При пробеге 58 000, постигла и меня учесть ощутить пинок коробки и разглядеть на панели "чек"! Сразу с утра на следующий день поспешил зарегистрироваться на данном ресурсе, отсюда стало ясно куда копать! Как выяснилось у меня отгнили два провода в жгуте(косе) АКПП! Рановато для подобного рода проблем, но тем не менее как есть! (Хотел добавить пару фоток с маху не получилось!
P.s. Ещё раз всем большое спасибо за опыт!
SerKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 09:57   #25
Vladimir_Galat
У меня загорелся чек и начала мигать "D" после движения по серпантину и ровной дороге примерно 300 км в общем. Остановился на пол часа, завёл и поехал. Ехала нормально, но горел чек. Поехал на диагностику, результат: ВОТ НОМЕРА ОШИБОК: P1782; P1766; U1100
Какой каталожный номер датчика выходного вала коробки передач и правильно я думаю о возможном перетирании проводов идущих к датчику или выход из строя самого датчика? Читал что это известная болезнь МПС 2013 года выпуска.
У меня МПС 2.5 дизель, сборка Тайвань, 2013 года
Заранее большое спасибо!
Vladimir_Galat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 07:43   #26
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
Сборка Тайская наверное, а не Тайвань.
Лучше конечно начинать с самого простого - диагностики косы на предмет целостности проводов, а потом уже рыть дальше, если причина не в проводке.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 20:25   #27
HAMELEON
Аватар для HAMELEON
Спорт 2014 года 2,5 дизель АКПП. Два дня назад ехал через перевал километров 40, дорога щебенка, вибрации, пыль столбом, на выезде загорелся чек и начала мигать "D". Проехал до дома по серпантину еще 100 км., на 3 скорости, в ручную на подъемах переключал на вторую. По приезду заглушил двигатель, завел и все скорости стали работать. Езжу уже два дня, все в норме , переключения как и положено, но чек продолжает гореть. Если бы был обрыв , то думаю аварийный режим коробки повторился бы, завтра поеду в сервис, посмотрю, что скажут. При перегреве коробки вроде загорается другой индикатор.
Добавлено через 17 часов 25 минут
Вот , что показала диагностика. Но датчик не меняли и все работает. Что за сбой мог быть?[IMG][/IMG]
HAMELEON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 00:02   #28
Сергей Михалыч
Аватар для Сергей Михалыч
Авто: Mitsubishi Grandis, Pajero Sport 2,5 Ultimate
Точно такая же история была судя по всему на том же перевале))) Шаумянский?
Перегрел коробку. По приезду на море скинул минуса на акк-рах. Чек снялся. Пока езжу. Буду менять масло в коробке однозначно. Винтики-шпунтики в гаражах успокоили, что убить нашу коробку практически невозможно. Или надо очень стараться.
Почитай тут - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=89293
Сергей Михалыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 00:28   #29
AIDS
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Радиатор на коробке стоит!? Если нет! То скорей перегрев масла в коробке! У моих родителей на паджеро спорт 2 такая история была по дороге в Сочи и обратно! По хорошему надо менять масло в коробке! И в дальнейшем ставить радиатор на коробку! но зимой нужно что-то делать с радиатором Что бы не остужать коробку! Вот такая делема!
AIDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 16:39   #30
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
Сообщение от AIDS Посмотреть сообщение
Там байпас делается по этому доп радиатор начинает работать когда коробка уже нагреется.
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +3.
