У меня выключаются при открывании двери. Но в настройках авто в MMCS установлен параметр: выключение света. Может от этого зависит, точно сказать не могу, надо пробовать. Если у вас не MMCS, то это можно настроить или у дилера или у умельцев.
У меня выключаются когда дверь открываешь. Сначала пишит "выключите освещение" а потом тухнет. Так было с самого момента покупки.
У меня так же. Только через какое-то время писк прекратился и я оказался в теме "не выключаются фары" и крутят вентиляторы . Заменили етакс, сейчас все работает, но может он глюканул от того, что я выключатель света никогда не выключал? Короче на воду дую - боюсь опять етакс полетит.... Евросвет наш дебильный дилер не умеет активировать.
На ХЛ, кстати, так же, но лучше актировать евросвет, днем магнитолка подсвечиваться не будет
не знаю как на XL, но на 3-ем датчик света даже при постоянно включенном свете меняет яркость приборки. и магнитолы вроде тоже..
то есть если темно или пасмурно - то панель приборов приглушена, если день и светло на улице - то приборка подсвечивается на все как при выключенном свете.
Ну, что ж, прогресс
На ХЛ датчик света либо включал свет (и подсветку) либо отключал. "Немножко беременным" он быть не мог. Сейчас, видимо, может.
Ну, что ж, прогресс
На моей машине или включает свет, при этом экран затемняется, либо отключает, приэтом экран становится ярче. При этом если включены габариты или ближний - датчик света отключен. Или я не прав?
