Старый 26.08.2014, 18:43   #16
LISS063
Аватар для LISS063
По умолчанию Re: Шум в раздатке, поиск подшипников
Достаточно актуальная тема) а где же фотки? Тоже стоит делема между подшипником раздатки и внутренней гранаты.
LISS063 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 12:04   #17
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
Нужен совет, полгода назад появился шум снизу в районе раздатки, похожий на перекат. Отчетливо слышен при трогании и движении на малой скорости, далее при наборе скорости исчезает или теряется в других шумах. Сначала грешили на правый шрус, сняли поставили б\у не помогло, вернули шрус обратно. Разобрали раздатку т.к. подтекал сальник и было подозрение на отсутствие масла и конец раздатки. Обошлось, масло вытекло не много, подшипники и шестерни вроде в норме. Поменяли сальник, залили масло, вернули раздатку на место, звук остался как прежде. Сняли вариатор, разобрали, т.к. было подозрение на подшипник на выходе из коробки (вариатор почти новый менял год назад из-за того, что вытекло масло по причине прогнившего радиатора и старый варик накрылся), тоже не помогло. На последнем ТО, которое проводил на сервисе митсубиси попросил проверить причину стука. Вердикт сервисменов - раздатка. Мол слушали с фанендоскопом, подключали МУТ. Я опять звоню ребятам, которые мне все до этого смотрели. Они говорят, что нет раздатка в норме, т.к. разбирали ее все смотрели. Пока катаюсь, жду когда вылезет более явно, хотя стремновато как то. Не охота встать где-нибудь вдали от города. Да забыл сказать кардан с крестовинами щупали, вроде все в норме.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 10:34   #18
Гендальф
Авто: Мицубиши аутлендер
Ребята привет! Скиньте пожалуйста точные коды подшипников оригинальных, если кто в курсе.
Гендальф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 10:49   #19
Akafazam
Может кто-то разбирал раздатку ? Подшипники замеряли, возили на подбор ? Стоимость раздатки новой космос, подшипники копейки.
Akafazam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 11:55   #20
AViktor
Kest, фотки будут? Подбирал подшипники? Номера есть??? А то то же раздатку приговорили.., б/у 16 тык в Москве, но не факт, что не кот в мешке...
AViktor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 16:01   #21
Kest
1. KOYO ST5177
2. NSK HTF R30-50g
3. KOYO ST5085 LFT
фото поищу
сам поставил Б/У(привезли с трещиной в корпусе, предложили вернуть - но отказался, аргоном заварили, теперь все норм) родная валяется, думаю ей заняться
Добавлено через 6 минут
NSK HTF R30-50g - MR553235
больше не могу помочь пока что
Kest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 21:37   #22
nikolya888
Аватар для nikolya888
вот и у меня услышали в сервисе шум в раздатке-теперь думаю-что же делать дальше...
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 13:22   #23
Kest
Вот что нашел, одного подшипника на фото не хватает.
При разборе осторожнее с резиновой прокладкой (на фото видно)
IMG_20140520_003318.jpg   IMG_20140520_003355.jpg   IMG_20140609_153031.jpg   IMG_20140609_153035.jpg
Старый 06.10.2014, 13:27   #24
Kest
У меня гудел подшипник хвостовика NSK HTF R30-50g - MR553235
Старый 06.10.2014, 20:31   #25
Kest
АААА!!!! еще при снятии внимательнее, на корпусе есть канал (там прокладочка резиновая стоит круглая со стороны АКПП, можно потерять), один из подшипников смазывается АКППэшным маслом и там же стоит двусторонний сальник, где его искать незнаю
Старый 10.11.2014, 23:08   #26
struenkov
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
Сообщение от Kest Посмотреть сообщение
Стою на ремонте АКПП, заодно расковыряли раздатку. Подшипники 3шт след:
1. KOYO ST5177
2. NSK HTF R30-50g
3. KOYO ST5085 LFT
фотки нужны? выложу
Приветствую!!! Если я правильно понял то в раздатке всего три подшипника ? (к коробке, к шрусу и на хвостовике к кардану) ? верно мыслю ?
тоже у меня приближается похожая беда
вчитался внимательнее.... примерно понял.....
Спасибо
Последний раз редактировалось struenkov; 10.11.2014 в 23:14.
struenkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 02:30   #27
smbrsk
Kest, добрый день, пришла та-же беда, не осталось ли у Вас размеров подшипников KOYO? Попробую поискать в иностранных каталогах.
smbrsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 22:54   #28
struenkov
Сообщение от smbrsk Посмотреть сообщение
Пробег ? если не секрет
Старый 11.12.2014, 19:45   #29
Buha
Outlander XL 3.0 автомат пробег 140 000. Пару месяцев назад, появились те же симптомы, гул в районе раздатки на скорости от 60 до 120 км/ч, (далее не слышно за общим шумом). Отъездил пару месяцев, шум стал появляться на скорости 40 км/ч, сегодня механизм сняли, разобрали. В моей раздатке № по каталогу Mitsubishi 3200A067, 4 подшипника:
1. KOYO ST5177 внешний диаметр 77мм. внутренний диаметр 47мм. (внутренний возможно не точно, мерили на валу) ширина 14мм.
2. KOYO ST5085 внешний 85мм. внутренний диаметр 50мм. (внутренний возможно не точно, мерили на валу) ширина 21мм.
3. NSK HTF R38-10g MR980813 внутренний подшипник хвостовика
4. NSK HTF R30-50g MR553235 внешний подшипник хвостовика
Buha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 09:29   #30
Garik22
Приветсвую!
подскажи где заказывал подшипники?
какая стоимость?
после замены гул пропал?
И если есть возможность, более подробно описать замену подшипников
Garik22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
