Старый 19.09.2014, 15:59   #16
maxz
Авто: черный
По умолчанию Re: Гул при движении более 60 км/ч
тоже гул появился, завтра посмотрим в ТСМ. пробег 150к.
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 00:44   #17
wilder
Аватар для wilder
Гул появился при повороте на лево,пробег 166т,и вот вопрос,сход/развал необходимо делать после замены подшипника?
wilder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 00:51   #18
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Сообщение от wilder Посмотреть сообщение
Я бы сделал. Уверены что не карданный подшипник гудит? Этот гул "гуляет" иногда. То казалось что слева то справа, а он гудел снизу
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 18:34   #19
wilder
Аватар для wilder
Дело в том что сход/развал сделал на 165т и тут подшипник(то что это ступичный подшипник почти уверен, т.к этот ужасающий гул появляется после 80км/ч при перестроении в лево.А карданный долго ходит?
Старый 19.01.2015, 20:00   #20
Sviks
Аватар для Sviks
У меня гудит при любой скорости и поворотах,что на право ,что на лево. В сервисе нашли только шум от навесного подшипника. Неужели он так гудит? В раздатке и акпп тишина полная. Не могли прослушать по ступичным подшипникам. Пробег 116500.
Sviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 20:05   #21
amel
Аватар для amel
Меняйте правый передний ступичный, и будет тишина. Если ещё не читали тему про замену ступичного, датчик АБС лучше не снимать, а отсоеденить его провод под капотом. Сход развал не надо делать потом.
Старый 22.01.2015, 20:49   #22
gendor
У меня так же стоит страшный гул на скорости от 40-50км и гул увеличивается со скоростью. Раньше думал что это шумка -))
В ТСМ сказали что передний правый подшипник, но хотелось бы и навесной проверить, как это сделать без вскрытия?)))
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 00:18   #23
volk1
загудел правый подшипник на 93 тыс заменил оба помучился с приводами прикипели сдёгривл сёмником датчики абс лучше не трогать снять фишки под капотом ушло целый день сейчас тишина
Сообщение от volk1 Посмотреть сообщение
пошипник ntn
volk1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 13:03   #24
Shvifti262
Вопрос в том,что при движении более 60 км/ч стоит гул в машине спереди.При повороте вправо(именно в право) он пропадает и слышно только шины,а при повороте налево он есть и соответственно по прямой.заменил левый ступичный подшипник,не помогло,заменил крестовины на кордане...один фиг не помогло
Shvifti262 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 19:16   #25
androder
Сообщение от Shvifti262 Посмотреть сообщение
А зачем левый подшипник-то меняли??? Простите за каламбур, но если гул пропадает при повороте вправо, то и менять нужно правый - при правом повороте разгружается правое колесо (находится внутри поворота), и неисправный подшипник не шумит или шумит меньше, а при повороте влево неисправный правый нагружается и шумит. При прямолинейном движении неисправный подшипник также находится под нагрузкой и гудит. Что касается крестовин, то разбитые и (или) подклинивающие крестовины кардана не гудят, а дают вибрацию, особо заметную при разгоне на 4WD. Гул или свист может давать подвесной подшипник кардана, но никак не крестовины.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 20:45   #26
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
при повороте налево он есть.... заменил левый ступичный подшипник,не помогло
Логика железная блин... и не поможет, меняй правый.
Старый 23.03.2017, 04:31   #27
Shvifti262
Благодорю,друзья)
Старый 07.03.2020, 18:15   #28
Potable
Аватар для Potable
Приветствую. Есть непонятка.
Гул.. это понятно. Повисел на подъемнике, мастер услышал три подшипника, все кроме ПередЛевый (писал об этом). Особенно он указал на ЗП. Но... при левом повороте гул притухал, т.е как-бы ЗЛ. Его и сменил. И, о чудо, гул остался (( так же притухает при левом повороте. Собственно непонятка в том, что это по логике должен быть ПЛ, который мастер диагностировал, как исправный. Либо под нагрузкой ЗП прекращает гудеть, что кажется бредом. Либо что-то ещё.
Какие мысли?
Старый 07.03.2020, 19:02   #29
@Potable, да фиг их разберёшь эти подшипники. У меня при сбросе скорости со 100 начинался гул, особенно ниже 80. При поворотах не менялся. Ну уж думал, что в вариаторе... Ан нет, правый передний ступичный...
Старый 07.03.2020, 21:38   #30
Sergei_VRN
Какие мысли?
При поворотах нагружается противоположная сторона. Т.е. левый поворот - слушаем правые подшипники.
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
