Старый 10.09.2017, 05:48   #16
alexsajan
По умолчанию Re: Второй ключ зажигания
Ссылочку можно на чип в Али?
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 09:06   #17
andpuxa
например https://ru.aliexpress.com/item/Car-K...2-67bef61cc482
Старый 08.11.2017, 11:09   #18
Quake
Эммм.. а если в машине реализован автозавод с помощью штатного чипа из ключа- то зачем тогда в ключе еще чип? Я так понимаю, что чип привязан в обходчике, и ключ- это уже не электронное устройство а болванка для замка зажигания + кнопки открывания. Или я не прав?
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 11:16   #19
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Вы заблуждаетесь. Это только у рукожопых ленивых установщиков так. А при грамотной установке, второй ключ (чип) вставляется в специальное устройство - обходчик, который активируется только на момент автозапуска двигателя.
Старый 08.11.2017, 15:43   #20
alexsajan
Сообщение от Quake Посмотреть сообщение
У меня чип второго ключа в обходчике, так вот, этим ключем машину не завести.
Старый 10.11.2017, 06:18   #21
andpuxa
заводишь двс автозапуском, вставляешь пустую болванку, проворачиваешь и едешь
Старый 10.11.2017, 07:56   #22
vova18
чип в машине в любом случае подарок угонщикам, ИМХО если и ставить автозапуск только с безключевым обходчиком, а если сигналка ставлена у дилера, то найти обходчик дело 1 минуты, обо ставят их шаблонно.
Старый 10.11.2017, 11:03   #23
igkkrsk
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Как вариант себе поставил пандору 50b, где есть реализация с бесключевым обходчиком для OUT-ов.
Старый 10.11.2017, 11:29   #24
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Любой старлайн по кану это умеет. А с кнопкой запуска ещё и заводит по кану.
Старый 10.11.2017, 14:15   #25
vova18
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Пандора также, пять проводов подцепил и вауля
Старый 13.11.2017, 14:43   #26
MIX_DP
У меня тоже во втором ключе нет чипа
как понять какой именно чип мне купить?
Ну и можно ли самому его (второй ключ с новым чипом) прописать?
MIX_DP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 10:11   #27
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Если есть оборудование, то можно. Чип id46 подготовленный под Mitsubishi.
Старый 23.11.2017, 09:43   #28
www23
Аватар для www23
У меня при переезде потерялся запасной ключ. Вот такой может его заменить? https://ru.aliexpress.com/item/Mitsu...1a768950&tpp=1
Есть какие либо другие варианты?
www23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
