Старый 15.10.2014, 00:32   #16
QWEST
Аватар для QWEST
По умолчанию Re: Обогрев задних сидений
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Друзья, объясните поподробней, как снимать обшивку кресел, или может ссылочку, а? с картинками.
татар малай, QWEST, правильно ли я понял, что подогрев вы только в сидушки вставляли? А в спинки?
Можно ли снять обшивку не снимая кресла?
Я снимал без снятия сидений и ставил подогрев в спинки , и в сидушки. Попробую описать процес , фотки выложить не получается что то планшет глючит . Со спинкой вообще проблем меньше , для начала снимаем подголовник ,складываем сиденье , снимаем пластмассовую рукоятку с тыльной стороны потянув на себя и пластиковые накладки на месте сгиба открутив саморезы затем "разъединяем " заднюю и переднюю часть часть обшивки , открывая доступ к молнии которая закреплена скобами от степлера , снимаем скобы и расстегиваем молнию после чего откроется доступ к пластиковой накладке которая находится под обшивкой и крепится при помощи саморезов , её тоже снимаем после чего можно снять пластиковые втулки подголовника . На сколько помню доступ открыт да чуть не забыл по поводу колец крепящих обшивку , я снимал и устанавливал их обратно с помощью круглогубцев прямых и загнутых , и тонкой плоской отвертки . Все приклеиваем маты к поролону только надо правильно выбрать место в том смысле что их придется надрезать для крепления обшивки при этом не повредив нагревательный элемент , а то вся работа на смарку и проложить провод для подключения к нижней части сидушки . К стати Алексей минимальные фотки могу тебе отправить на почту а ты их тогда выложишь только адресок в личку скинь , а то у меня добраться до компа не скоро получиться а планшет не хочет выкладывать . Так дальше , натягиваем обшивку обратно , надо определить место где придется сделать надрез обшивки для протяжки провода , с этим лучше не торопиться и три раза прикинуть что бы сделать это максимально скрытно и надрез лучше сделать п образный он будет смотрется более фабрично ИМХО . Переходим к нижней части , сначала надо открутить гидро упор от петли у пола затем снять пластиковую обшивку отвинтив саморезы , затем надо снять ручку наклона спинки . Затем пробуем снять обшивку и закрепить нагревательный элемент . Мог упустить какие-то моменты потому что делал это месяца полтора назад и пишу по памяти . Если будут какие-то вопросы с удовольствием отвечу . По поводу электрики все делал по схеме , только поставил предохранитель и все провода убрал в гофру . Кнопки управления поставил не рядом с блоком заднего кандея как Равль а ниже , что бы не резать метал . Тоже как и Равиля смущает зелёная подсветка возможно позже займусь заменой на красную .
QWEST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 06:52   #17
татар малай
Аватар для татар малай
Сергей молодец, что не ленится так конкретно писать! У меня терпения не хватает много печатать.
Кнопки уже переделал в красные. Стало гармоничное. Спинки делать и мне показалось легче, но решение уже было принято обложить подогревом весь диван. У меня с автозапуском машина и спинки кресел греются от обдува печки, а вот попа всегда холодная из-за кожи.
На диван я положил подогревы так чтобы провода выходили с передней части дивана, а не со стороны изгиба со спинкой. Провода протащил вниз продырявив сам паролон, иначе остаётся не красивый бугор от провода и нога человека будет чувствовать себя не комфортно. На полу и под сидением ттоже все протащил через гофру.
татар малай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 20:52   #18
QWEST
Аватар для QWEST
татар малай, правильно Равиль тебе же не надо было соединять маты из спинки и сидушки , поэтому ты протягивал провода в перёд а мне надо было соеденить их между собой , поэтому я тянул назад и вниз соответственно . Равиль подскажи как ты менял диоды в подсветке , вернее какие покупал красные ? И какой мощности ?
Старый 15.10.2014, 21:47   #19
татар малай
Да я и незнаю какие диоды были. Узкие , маленькие были. Взял у друзей, а сколько ОМ незнаю.
Красные поставил. А большой диод который подсвечивается рисунок дивана ( он разноцветный) к тому же на трёх контактах. Я его не менял.
Старый 17.10.2014, 21:14   #20
KocRag
Аватар для KocRag
татар малай Как вариант, может поставить времянку на детское кресло (отдельную кнопку). Киндер ведь в комбике сидит зимой, да и перегреть детскую попку можно!!!, что может быть черевато...
KocRag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 10:19   #21
татар малай
Подогрев так сконструирован, что регулятор режимов подогрева не работает без своей второй пары. Диод начинает моргать (реле видит что сопротивление упало)и не греет.
Изначально хотел кресло на отдельную кнопку. Теперь же пришлось вытащить аккуратно штеккер сбоку сидения для дет кресла. И подогрев дивана с правой стороны начинает работать только тогда когда поставлю дет кресло. А слева и центр дивана работает нормально.
Я задавал тут вопрос! Как сделать так чтобы регулятор нагрузить обманом, чтобы он думал что вторая часть накидки стоит на месте? Иначе без кресла справа у меня диван до сих пор останется без подогрева.
На детское я поставил чтоб подогреть тряпку кресла в морозы при автозапуске. Я и сам не постоянно езжу с подогревом, а просто грею перед посадкой.
Старый 20.10.2014, 15:11   #22
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
Выкладываю фото, любезно предоставленное Сергеем QWEST
Старый 20.10.2014, 15:12   #23
Алексей50
Авто: TLC200
И ещё парочка
Старый 21.10.2014, 22:26   #24
AlekseiK
Аватар для AlekseiK
Как идея, еще пол с подогревом заделать. Можно в тапчушках рассекать.
AlekseiK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 15:32   #25
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от AlekseiK Посмотреть сообщение
Прямо как том старом анекдоте про черный тонированный Запорожец. У него джакузи с тренажером в придачу стояли...
Старый 22.10.2014, 19:21   #26
Потомок
Два вопроса. 1. Кто и как реализовал включение попогрейки (Емели с крутилками) при автозапуске?
2. Как осуществить контроль температуры детского сиденья? Ребенок не может крутануть регулятор, а иногда даже сказать, что ему жарко.
Потомок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 08:10   #27
татар малай
Клемма для детского кресла.
Старый 25.10.2014, 08:20   #28
татар малай
Контролировать не получится, разве что довериться интеллектуальности емели и ждать автоматического выключения. Но практика показывает что попа быстрее поджаривается нежели подогрев отключается.
Цель была такова! Подогреть сидушки в морозы до посадки в машину. Я постоянно со включенной попой не езжу и вам не советую! Ведь от подогрева не только мужское достоинство страдает, но и поясница начинает ныть.
Нужно взять плюс от зажигания. А при автозапуске просто оставить включенным регулятор попогрейки.
Если перегреется то выключится само, если замкнет, то у него есть реле которое оборвет подачу тока на подогрев.
Старый 25.10.2014, 19:52   #29
Потомок
Сообщение от татар малай Посмотреть сообщение
Не получится. Для того, чтоб Емеля включилась не достаточно подачи напруги, нужно чтоб кто-то крутанул колесо.
Добавлено через 10 минут
Т.е. ты хочешь доверить интелектуальность ЕМЕЛИ - комфорт (а может еще хуже) ребенка, кот. может быть и не крикнет -"Пап выруби эту хрень". Не позно ли будет, когда вырубится защита Емели (а вырубится ли она))??
Старый 26.10.2014, 02:56   #30
татар малай
Сообщение от Потомок Посмотреть сообщение
Я не утверждал что буду так делать! Благо еще голова соображает.
Вот моя цитата которую вы пропустили не прочитав:
обогрев паджеро4, обогрев сидений паджеро4
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
