Старый 14.10.2014, 22:15   #16
mutage
По умолчанию Re: демпфер на передние стойки амортизаторов
Вот пост с номерами- https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=55
Стоимость в Автодоке 478+334 руб.
п.с. Только это не то, что обсуждается в данной теме.
Добавлено через 9 часов 35 минут
Ссылка не работает...
почему-то когда ссылку вставляю какую-то херню пишет вместо ссылки.
mutage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 13:25   #17
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
потому что указываешь на недружественный форум
Старый 15.10.2014, 15:31   #18
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
Вот пост с номерами- https://out-club.ru/board/showpost.ph...4&postcount=55
Да не то это!
Блин, вы хоть внимательно умеете читать?
Речь идет о РЕЗИНОВЫХ проставках между кузовом и стойками, а не внешних металлических непоймизачемустановленых хренях...
Попытаюсь на пальцах объяснить...
Представьте стеклянный стакан надетый на металлическую палочку... представили? теперь провезите этой палочкой по неровному столу - стакан будет звенеть и дребезжать...
А теперь представьте, что на металлическую палочку сверху надели сначала резиновую шапочку, а потом уже стакан... представили? теперь как бы не дребезжала палочка - на стакан передастся только часть вибрации.
Вот в нашем случае стакан - это кузов, а палочка - стойка амортизатора. Между ними можно установить демпфер, который снизит передачу шумов и вибрации, а заодно повысит клиренс на 1 см (т.е. на толщину самого себя). Некая резиновая шайба, которую можно при замене стоек аммо надеть сверху амортизаторов, а уже затем установить все на авто. т.е. если вы посмотрите на те картинки, что по ссылки сверху, то искомая деталюшка будет выглядеть примерно также как та металлическая скоба, но видна не будет, т.к. будет она с другой стороны чаши упора аммо.
Последний раз редактировалось GoldenAxe; 15.10.2014 в 15:39.
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 15:41   #19
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
Да не то это!
А я не вам отвечал.
Вас нет в посте №13...
Далее.
Читаем внимательно вторую часть моего поста, которую вы проигнорировали, вырвав из него цитату (пост №14):
п.с. Жду пардонов...
Последний раз редактировалось Михалч; 15.10.2014 в 15:46.
Старый 15.10.2014, 15:53   #20
GoldenAxe
Высылается свежая партия пардонов :-)
Старый 15.10.2014, 15:58   #21
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Принято!
Самому интересны такие резинки (если они существуют), поэтому и сижу в этой теме...
Коллега на работе рассказывал, что вырезал из транспортерной ленты и поставил (говорит "тихо стало").
Но как-то стремно, имхо, такой моддинг делать...
Опять же- почему завод не ставит такие штуки? Какая-то причина должна быть?
Старый 15.10.2014, 16:37   #22
GoldenAxe
Вот типа таких надо найти... http://piter42.ru/magazin/product/436975406
вот для XL http://odessa.od.olx.ua/obyavlenie/p...a-ID5dVOB.html
Старый 15.10.2014, 16:45   #23
adward75
Аватар для adward75
если подойдут от ХL
adward75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 16:54   #24
Грига
Аватар для Грига
Устанавливайте если машину не жалко http://www.polimer-nsk.ru/static/pri...subishi_prost/
Старый 15.10.2014, 16:56   #25
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
что с ними не так?
Старый 15.10.2014, 17:42   #26
Грига
Аватар для Грига
Михалч, Один плюс и много минусов . Вот основные , шум давят отлично ,но про распорки подкапотные можно забыть . С трассы лучше не съезжать , есть шанс лопнувшей лобовухи из за диагонального вывешивания .Про отжигать (входить) на поворотах лучше забыть . Если ставить втулки металические в резиновые отверстия для усиления крепежа , то какой смысл в шумоизоляции ?
Старый 15.10.2014, 19:48   #27
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Привет землякам!
Про передние "новосибирские" проставки ничего сказать не могу,не устанавливал,а вот задние на предыдущем Xl JFG отходили более 60 тыс.км.И уверен пройдут еще столько же.
О какой-то составляющей увеличения комфорта,типа уменьшение шума,вибрации подвески и т.д. говорить не буду.Если что-то и было,то на минимальном уровне...
Последний раз редактировалось Эдуард; 15.10.2014 в 19:54.
Старый 15.10.2014, 19:51   #28
v888v
Аватар для v888v
Звук "гула" шоссе передается на корпус .. через колеса. Сама природа звука - это возникающая низкочастотная вибрация от контакта вращающейся покрышки с асфальтом.
Такой "гул" сильно зависит от свойств резины. Это заметили те счастливцы кто случайно поменяли резину. Где то на форуме есть про это.
К сожалению получить опыт эксплуатации нескольких разных марок резины вряд ли кому удается - довольно дорого менять все покрышки. Поэтому эти тонкости "гула" от асфальта при разной резине как опыт .. даже трудно найти и обобщить ..
Старый 15.10.2014, 20:56   #29
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Да не то это!
А ничего что палочка к стакану гайко притянута??? Амотигатор то насквозь и сверху чашки подшибник со стаканом
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
