Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 10.10.2014, 14:37   #16
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
По умолчанию Re: ТО-4 (60т.км.) на Паджеро -4
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Из книги "Устройство, техобслуживание и ремонт" Легион Автодата
А более подробную инфу по источнику? Это для наших манагеров предъяву сделать.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 15:27   #17
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от genchik Посмотреть сообщение
Эта книга не является руководящим документом для ОД. Только сервисная книжка с картой ТО
а там замена через 60
Тип файла: xls Катра ТО.xls (68.5 Кб, 266 просмотров)
Старый 10.10.2014, 15:28   #18
Санэко
меня напрягает прежде всего замену иридиевых свечей на 60т.км.
А что именно напрягает 556 р. 12 копеек за свечку? итого 3 336,12, вместо 10 т.р. у ОД, и для чего обслуживаться у ОД если гарантия заканчивается после ТО 4? Катайся до 90 т. если все нормально и меняй вместе с ремнями
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 15:35   #19
Санэко
А вот у себя график ТО нашел
Тип файла: xls График ТО Паджеро4.xls (339.0 Кб, 119 просмотров)
Старый 13.10.2014, 10:20   #20
genchik
Аватар для genchik
Сообщение от Санэко Посмотреть сообщение
Ну ОД выставляет 10000руб. за комплект с установкой.
Добавлено через 52 секунды
Не могу открыть файл. При каком пробеге замена свечей. По моей книге - 60т.км.
Старый 13.10.2014, 10:39   #21
Алексей50
Авто: TLC200
Ну всё правильно, 60 т.
Все расходники покупаете сами, по нормальной цене. А ОД, при вас, их устанавливает/заливает на ТО.
Старый 24.01.2015, 18:32   #22
propan77
Рекомендую свечи менять как и в карте ТО на 60 000 км, у меня после замены резко упал расход топлива - 99% езжу на пропан-бутан.
propan77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 13:00   #23
4WD_sparrow
Товарищи!
Решил ТО-60 сделать сам в плане замены жидкостей, свечи до 90 т.км. подождут, но вот где в Pajero 4 находится наружный топливный фильтр?
Спасибо!
4WD_sparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 15:30   #24
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
Сообщение от 4WD_sparrow Посмотреть сообщение
Товарищи!
...где в Pajero 4 находится наружный топливный фильтр?
Спасибо!
Про наружный - это не от той стены гвоздь, а живет фильтр ровно под правым задним сидением (лючок там есть). Только вопрос, при пробеге 60 тыс. заморачиваться топливным не надо. Он 120 тыс. бегать должен. Если нет проблем, то правило № 1 "НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ". Удачи!
Старый 27.07.2015, 16:43   #25
4WD_sparrow
Тогда зачем в списке регламентных работ есть этот пункт?
Старый 27.07.2015, 16:46   #26
Винипух на Пыжике
Либо я устарел, либо надо что-то менять в консерватории... Фотку приложите, пожалуйста, где такое водится, в каком регламенте.
Старый 27.07.2015, 17:12   #27
4WD_sparrow
Причем меняется как на бензине, так и на дизеле.
Про фильтр в баке сказано отдельно.
Старый 27.07.2015, 18:47   #28
Винипух на Пыжике
Ну, если написано, тогда флаг в руки! Интересно, что это за книжка. Лейбак Мицу вижу, даже печать просматривается.
Лично я до 120 тыс. подожду, как все. В толпе интереснее...
Старый 27.07.2015, 18:52   #29
4WD_sparrow
Сервисная книжка как у всех. Думаю, если Вы свою откроете, то тоже увидите это пункт.
Вопрос стоит не "менять или не менять", а про существование этого фильтра вообще. Или мануал написан под все модели Митцубиши и типа там где он есть под капотом, там и менять?
Старый 27.07.2015, 20:35   #30
Винипух на Пыжике
Чего-то у себя на 3-х литровом искал 5 лет и не нашел. Наверное, плохо искал... Поеду к сервисменам, поищем вместе. Хотя, в наше время все возможно. Радиаторы, вентиляторы, щупы на АКПП появляются и исчезают, как полтергейст... Если найдете, не сочтите за труд, ткните носом, где же он живет.
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
