Старый 03.11.2014, 17:42   #16
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
По умолчанию Re: Стук, не стук справа, в общем непонятно
Ничего не проходит при прогреве. То что дело в стойках это только ИМХО. И почему тогда этот скрип пропадает когда пыльники смазаны силиконом?
+100
Добавлено через 24 секунды
Подойдёт, передняя подвеска одинаковая у япов и европейцев.
Ок. Буду заказывать. Респект.
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 19:27   #17
3de
У меня тоже начало что-то хрюкать с одной, левой стороны.
Не совсем понял где именно этот пыльник смазать.
Просто снаружи?
3de вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 03:16   #18
АндрейКо
Однозначно пыльники хрюкают. Но себе я их менять не буду, потому что они оригинал, состав материала из которого он изготовлен не может одинаково работать во всем диапазоне температур. Более эластичный материал будет не способен работать как демфер и соответственно стойку, есть вероятность убить за попадание в одну хорошую яму, в которой летом отбойник он же в продолжении пыльник не загасит энергию и или сам развалится и стойка умрет. Пусть себе хрюкает. Силикона не жалко процедура пробрызгивания не сложная и полезная так как еще и осмотр подвески происходит. Да небольшое увеличение диаметра гофрированной части пыльника резко бы уменьшила звук. На некоторых машинах пыльник составной и изготовлен из разных материалов, резины, пласмасы и др. но он тож не идеален и есть косяки сним при эксплуатации
Последний раз редактировалось АндрейКо; 14.11.2014 в 03:21.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 08:42   #19
lux_067
[QUOTE=АндрейКо;1807806]Однозначно пыльники хрюкают. Но себе я их менять не буду, потому что они оригинал, состав материала из которого он изготовлен не может одинаково работать во всем диапазоне температур. Более эластичный материал будет не способен работать как демфер и соответственно стойку, есть вероятность убить за попадание в одну хорошую яму, в которой летом отбойник он же в продолжении пыльник не загасит энергию и или сам развалится и стойка умрет. Пусть себе хрюкает. Силикона не жалко процедура пробрызгивания не сложная и полезная так как еще и осмотр подвески происходит. Да небольшое увеличение диаметра гофрированной части пыльника резко бы уменьшила звук. На некоторых машинах пыльник составной и изготовлен из разных материалов, резины, пласмасы и др. но он тож не идеален и есть косяки сним при эксплуатации[/Q
пыльник у вас работает в качестве демпфера? что за бред?
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 10:44   #20
amel
Аватар для amel
Сообщение от lux_067 Посмотреть сообщение
Потому что:
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
это одна деталь.
Старый 11.01.2015, 13:14   #21
Ramzez II
Я тоже брызгал силиконом под пыльник - в итоги ситуация следующая: снял пружину, еле стащил этот пыльник, под ним на штоке почти во всю длину пыльника был черный налет на штоке, думаю это не гуд. В итоге поставил пыльники от Hanse.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
