Старый 02.03.2018, 22:12   #16
Динич
По умолчанию Re: Не работают стеклоподъемники.
На нашем авто так работает только водительский стеклоподъёмник.
Вот он и перестал работать
Динич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 19:16   #17
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Динич Посмотреть сообщение
Так надо провести обучение, после отключения АКБ.
Нажать на кнопку и держать пока стекло не опустится, и когда опустилось еще пару секунд подержать.
Посл этого кнопку вверх и когда стекло поднимется, удерживать кнопку еще пару секунд.
Старый 03.03.2018, 22:05   #18
Динич
Спасибо, буду пробовать.
Старый 12.04.2018, 08:12   #19
renat82
По умолчанию Не работают стеклоподъемники
Добрый день! Началось зимой примерно в -30 с утра окна открывались и закрывались, но в обед открыл окно но закрыть без помощи рук не смог, после этого стекло подъемники работали только после отогрева машины в теплом гараже. А сейчас на улице потеплело, а они вообще отказываются открывать окна, кроме пассажирского справа рядом с водителем. Да и то закрывать приходится вручную. В чем может быть проблема, куда лезть?
renat82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 08:18   #20
Сообщение от renat82 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Зачем создавать тему которая уже существует???
Старый 12.04.2021, 10:04   #21
Klassik-2008
Сообщение от Бабушкали Посмотреть сообщение
Привет народ.
Перестали работать стеклоподъемники всех стекл, кроме водительского.
Может кто сталкивался с таким и подскажет направление проблемы? Лезть в водительскую дверь или есть варианты :D
Всем привет! История ровно такая же, только кнопка блокировки не при делах. Кстати, при нажатой кнопке в штатном режиме блокируются все кнопки на пассажирских дверях, кроме водительской двери. Аутлендер 1 2008 год выпуска.
Так вот, имеем проблему - кнопки на всех дверях работают без претензий. На водительской - только водительской двери. Еще вчера все работало, в чем проблема? Может кто-то сталкивался?
Klassik-2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2021, 09:54   #22
Klassik-2008
Сообщение от Klassik-2008 Посмотреть сообщение
Сам просил, сам отвечу. Проблема в проводке, а именно, обрыв где-то в косе из двери в стойку.
Старый 14.04.2021, 10:00   #23
@Klassik-2008, Как показывает практика всегда виноват жгут проводов.
Старый 07.06.2021, 01:32   #24
Dmitryipr
Радость стеклоподъемник перестал поднимать
Всем привет! Outlander 2012 2,4
Стеклоподъемник, который я, пожалуй, меньше всего использую, перестал поднимать стекло.
Хз когда был факт поломки, но стекло задней левой двери я опускаю очень редко.
С водительского управления - кнопка не поднимает и не опускает, со стороны самого пассажира сзади слева - только опускает, но не поднимает.
У кого то была подобная проблема?
Стекло заклеил на время, благо много не открыл. (Вручную стекло поднять никак)
Dmitryipr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 21:00   #25
Dmitryipr
По умолчанию Re: стеклоподъемник перестал поднимать
Сообщение от Dmitryipr Посмотреть сообщение
электрик прозвенел, говорит дело в самой кнопке.
заказал - как приедет - проверю
Старый 07.06.2021, 21:37   #26
@Dmitryipr, Кнопки очень редко выходят из строя,я бы проверил жгут проводов между стойкой и дверью так как это очень частая проблема.
Опрометчиво однако.
Старый 01.08.2021, 23:03   #27
red-yellow
Доброго Всем времени суток! У меня противоположная проблема возникла. Все стеклоподъёмники, кроме водительского, работают. А вот основной, сначала изредка,потом всё чаще начал как говориться "то потухнет, то погаснет" Последнее время срабатывает совсем редко. Случайно выяснилось, что при закрытой, или полуоткрытой двери- не работает, а когда нараспашку- возвращается к жизни! Почитав Вас, согласен со Самоделом, вывод- перетёрся жгут где-то между дверью и стойкой. Только вопрос, самому восстановить его реально(обшивку с двери уже снял)? или новый жгут у дилера заказывать за бешеные бабки? И ещё, плиз, подскажите новичку форума, где посмотреть схему электрики нашего Автомобиля?
red-yellow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 09:15   #28
Сообщение от red-yellow Посмотреть сообщение
Реально,скруткой с изоляцией или пайкой,если руки растут из правильного места.
Здесь
Старый 03.05.2025, 02:17   #29
Olleg74
Не нашел старой темы про эту проблему , где я ответил как я решил ее.
Напишу здесь.
Мой пост был в 09.2021г. Тогда я рекомендовал воспользоваться для диагностики разъема F14 (дверь) на наличие напряжения как вольтметром , так и контрольной лампой на 12В (у меня это противотуманка от прошлой машины=ток потребления прим. 5А).
Распечатал еще в 21-м году все эл-схемы, методику поиска из мануала с этого сайта. Пошагово прошел по всем пунктам мануала. Очень благодарен тем кто разместил эту инфу с сервисмануалом.
Тогда у меня пропал, не помню, плюс или минус. Пробросил резервный кабель КГ 2х1.5, подпаял.
И вот в этом году весной ситуация повторилась. Стеклопдъемник, -ки другие работают через раз.
В этот раз распишу по подронобней. Что бы пользователям наших "Чужестранцев" помочь решить эту задачу.
Для меня этот тест с контрольной лампой снова пригодился. Ждал тепла. Клипсы ...Относительное тепло пришло-не работает вообще-ни центральный, ни соответсвенно и остальные двери.
Главный разъем на блок управления кнопками это F14. Его контакты №5 зеленый-это "+", №8 черный-это "-" Это питание эл-дв-ля . Измеряем напряжение = Есть чуть меньше 12В (Аккумулятор полностью заряжен). Подключаем лампу на 5А=не горит. ПОЧЕМУ??? Любопытные до истины найдут ответ.......
А далее борьба со жгутом-вытянуть из двери,из стойки-стащить с него гофру- найти облом, спаять, натянуть обратно. Что интересно-другие проводники с меньшим сечением - ни один не подверглись излому изоляции и провода. Только те что 2.5мм.
Итого-3 часа стояния на коленках, стульчике, пальцы, ногти ободраны.
Ну Люблю я эту машину))))) 2012г пробег 135 тыр
Olleg74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
