Старый 11.11.2015, 18:58   #1
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: Зеркало с автозатемнением
Подскажите пожалуйста где взять АСС поближе ЕТАКСУ или на нем, что бы поудобнее подобраться к нему?
Старый 12.11.2015, 00:17   #2
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
Mobilis, ACC можно взять с Етакса разъём C-415 , 13 пин самый нижний синий разъём 22-х контактный. Верхних ряд справа второй провод серый.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 21:28   #3
Sunlancer
Сообщение от vladunlimited Посмотреть сообщение
Поправочка, там не ACC, а зажигание. Но для питания - подойдёт
Sunlancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 21:56   #4
Mobilis
Аватар для Mobilis
Sunlancer, Я оттуда взял, при включении зажигания там появляется +12, что мне и надо было. Разве это не АСС ?
Я так понимаю АСС это где появляется +12 при вкл. зажигания, может ошибаюсь.
Старый 17.11.2015, 09:29   #5
militarists
Аватар для militarists
Заменил свое штатное зеркало на самозатемняющееся. Процесс снятия родного зеркала следующий:
1. Расцепите защёлку A и потяните крышку по стрелке 1 на рисунке.
2. Толкните защёлку B по стрелке 2 на рисунке, разъедините и вытаскивайте зеркало по стрелке 3 на рисунке.
militarists вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 22:31   #6
Sunlancer
Mobilis, Да я сам не спец, но на сколько понимаю, то на ACC питание остается еще какое-то время после выключения зажигания, например питание в сокете прикуривателя и т.п. У ACC своя позиция на ключе (если авто без кнопки)
А вот подключение зеркала именно к зажиганию считаю более логичным, т.к. если оно выключено, то и питание зеркала не нужно. Сам буду подключать так же.
Старый 18.11.2015, 13:20   #7
DmirtyVS
В схеме паджеры питание на зеркало подаётся не с асс, а с IGN2, т.е.при включении зажигания, но отключается при работе стартера. На асс подключают обычно магнитолу, прикуриватель и т.д. и включить их можно без включения зажигания.
А на 3-м ауте не было комплектаций с зеркалом? Что по этому поводу в электросхемах рисуют? Может и разъём на выходе etacs для специального жгута есть...
Помню, где-то видел схему подключения зеркала с монитором.
Старый 18.11.2015, 14:01   #8
Aram193
Аватар для Aram193
Вот, всё видно: откуда и куда.
Тип файла: jpg Зеркало.jpg (27.9 Кб, 157 просмотров)
Старый 26.11.2015, 22:31   #9
Mobilis
Аватар для Mobilis
Подскажите друзья, у вас горит зеленый диод на зеркале? https://www.https://out-club.ru/boar...488/l/5702885/
У меня не горит и вообще, что он означает?
Старый 10.09.2016, 23:53   #10
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Так что же означает этот левый диод который не светится??????
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 14:25   #11
Yurdos
Аватар для Yurdos
Сообщение от volzik Посмотреть сообщение
Это такой же фотоэлемент, как впереди зеркала.
Когда сзади светят фары, высокоинтеллектуальная электроника зеркала сопоставляет яркость света спереди автомобиля и сзади. Затем, принимает решение о включении затемнения зеркала или пусть вас дальше ослепляют фары.
Никаких регулировок нет.
Последний раз редактировалось Yurdos; 14.10.2016 в 14:27. Причина: Правка описки
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 16:44   #12
volzik
Аватар для volzik
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Получается что на лицевой стороне, та которая обращена в салон, стоят два фотоэлемента?И один на стороне обращенной к лобовому стеклу????Интересно почему он не реагирует на свет?Правый ближе к пассажиру нормально реагирует, а вот левый ближе к водителю ни как на свет не реагирует.
Старый 14.10.2016, 21:46   #13
Yurdos
Аватар для Yurdos
Дайте ссылку на зеркало.
По всей видимости:
На лицевой стороне стоит 1 фотоэлемент и индикатор включенного питания (горит зеленым). Второй фотоэлемент должен находится на тыльной стороне зеркала (смотрит на лобовое стекло).
Старый 29.11.2015, 01:43   #14
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Датчик на зеркале горит зеленым когда включено зеркало. У меня можно включить и отключить кнопкой на зеркале автозатемнение.
Добавлено через 6 минут
Решил эстетику с зеркалом довести до конца.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2015, 08:12   #15
Sunlancer
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
Вот спасибо, а то я зеркало из Китая заказал, пришло, а как ставить кабель-каналььчик для проводки ума не мог приложить, теперь все ясно )))
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
