Re: Скрип муфты(?) на холодную при трогании на скользкой дороге
АлександрКемерово, Тогда возможно и муфта. Были на форуме жалобы на посторонние скрипты при поворотах на большой скорости в момент подключения задка. Пройдитесь поиском. Если память не изменяет, то это касалось дорестайла.
Сегодня утром попробовал добиться скрипа с выключенной курсовой устойчивостью. Скрип присутствовал, остается сделать вывод, что его причиной служат не тормоза и ASC, а, вероятно, муфта.
Авто: OUTLANDER III 2.0CVT 4 WD, S03, белый япошка .
Это точно, она родимая! Кемерово, заметил, что только при поворотах руля скрип идет? Камрады писали в профильной теме, что у некоторых этот скрип не постоянный, а исчезает порой вобще и им не получается предъявить ОД эту неисправность.У вас похоже примерно такая ситуация. А у меня скрипело точно с таким звуком как у вас в видео(мне муфту заменили осенью) но постоянно если руль до упора выкрутить и погазовать по кругу. Вперед к ОД! Пока скрипит на замену оформляй!
АлександрКемерово, сравните с этим звуком https://out-club.ru/board/showpost.p...5&postcount=35
У вас этот звук только после ночной стоянки или днем появляется также, и при каких температурах появился звук ? И еще попробуйте в режиме ЭКО, у кого были проблемы с муфтой писали, что на ЭКО звук пропадает.
Последний раз редактировалось МиНиН; 03.02.2015 в 21:20.
Сообщение от МиНиН
Звук на первой секунде этого видео похож на мой, дальше идет скрежет (?) такого у меня нет. Звук появляется только после ночной стоянки. При температуре ниже минус 10 примерно. Попробую ЭКО. Завтра отпишусь. Еще хочу завтра к официалам заехать, поговорить, инженер по гарантии нормальный парень - понимает меня всегда, не спорит, видно что хочет разобраться и помоч.
Спасибо за советы и участие!
Сообщение от viktorgevara
У меня скрипит только после ночной стоянки и когда газую с пробуксовкой, видимо в этом режиме нагрузка больше, а масло в муфте еще холодное. Может, если ничего не делать, со временем во всех режимах начнет скрипеть.
Сообщение от АлександрКемерово
скрипит только после ночной стоянки и когда газую,
У меня также было прошлой зимой, я и не сразу вкурил в чем дело............только летом начало ухудшаться . а по осени тема на форуме обозначилась и дай Бог здоровья одноклубнику открывшему ее, оно и помогло понять и заменить муфту.
Естественно пробуксовка у всех разная и накрывается не сразу.
такого у меня нет
У меня никогда тоже никакого скрежета не было по-сути, только подвывания как у вас, с разной интенсивностью и усугублялось это все полгода не меньше.
В ЭКО-не должно скрипеть, это как тест типа получается.
Кстати -это как? Как вам удается буксовать с места на ПП? Или на снегу, льду?
Сообщение от WarGamer
viktorgevara, Да легко)) Посмотри в его профиль. 3.0 способен на это даже в Lock с выключенной ASC и на сухом асфальте))))
На самом деле, конечно, на сухом асфальте в режиме LOCK машина пятаки не крутит.)))
На льду / снегу без проблем.
Добавлено через 9 минут
Вот еще момент, у меня колеса большие стоят 255/55r18. Что инженер по гарантии на это скажет? Может быть скажет колеса большие, нагрузка на трансмиссию тоже больше, это и явилось причиной преждевременного износа...
На последних секундах видео видно как часто я кручу рулем, это я без ASC боком на проспект выезжаю, а потом ловлю машину. Скользко там)))
Последний раз редактировалось АлександрКемерово; 04.02.2015 в 05:40.
Сегодня утром попробовал добиться скрипа с выключенной курсовой устойчивостью. Скрип присутствовал, остается сделать вывод, что его причиной служат не тормоза и ASC, а, вероятно, муфта. http://youtu.be/I4c-xsmHKlE
Двигатель совсем не прогреваете? Заметил на видео, что даже первой "риски" прогрева нет. Может после прогрева будет всё ОК?
Сообщение от chundga
ХЗ. Но потом при прогреве этот звук у него исчезает.
Ну тут двигатель вряд ли причастен, и муфта и редуктор так же прогреваются в минуса от собственного трения.
А до двигателя там далеко...
Да и я не дожидаюсь появления деления и начинаю движение.
Последний раз редактировалось globus2003; 04.02.2015 в 13:17.
Звук исчезает уже на первом светофоре. Дело точно не в количестве делений температуры двигателя. Возможно, дело в том, что после стоянки масло стекает на дно корпуса муфты, и верхняя часть дисков оказывается сухой и пробуксовывая относительно друг друга диски муфты издают такой звук, а когда я проеду 150 метров масло равномерно распределяется по дискам и звук проходит?! Давайте рассуждать вместе!
