Старый 03.12.2008, 19:01   #16
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
По умолчанию Что за звук при наступлении холодов?
Здравствуйте! При наступлении морозов от -20 до -30 машина стала работать намного жестче, подобно дизелю, причем это особо заметно на холостых оборотах и на низких (до 2000 об/мин) при езде. Это такая реакция на холодный забортный воздух? Может так комп решает проблему холодного воздушного заряда, увеличивая угол опережения зажигания? Как себя ведет мотор, если проскочил ремень ГРМ?
Едет мащина нормально, даже порезвее кажется.
Вобщем, очень хочется услышать мнения.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 20:10   #17
В@дим
Аватар для В@дим
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Ответ: Что за звук при наступлении холодов?
МОжет подушки задубели и развалились?
В@дим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 04:15   #18
Shneperson
Аватар для Shneperson
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от В@дим Посмотреть сообщение
А по конкретнее моно ответ на поставленный вопрос,т.к. не у него одного такое дело наблюдаеться. Или это нормальная реакция на морозы (морозы подразумеваеться нормальные -20-38,а не -5-10?
Shneperson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 06:54   #19
двс
Аватар для двс
Сегодня послушал из под капота. Звук по ощущениям идет из зоны ремня ГРМ. Мож гидронатяжитель сдох? Как это определить без серьезного разбора (холодно однако)?
Старый 04.12.2008, 08:56   #20
220V
Аватар для 220V
Вообще, правильное мнение выше прозвучало, подушки двигателя хоть и не разваливаются, зато дубеют, так же дубею сайленты, шаровые, все резинки и т.д., т.е. передача вибраций на кузов идет намного сильнее и складывается впечатление, что движок громко работает, это впринципе на всех машинах.
Другая причина, дроссельная завлонка и впрыск из-за низких температу начинают по другой схеме, комп подает более богатую смесь, от этого тоже громче работать может
Мороз штука для двига нехорошая, при заводе гидрокомпенсаторы тарабанят как барабаны и смазка в подшипниках застывает и.т.д. и.т.п., так что причин оч много
Старый 04.12.2008, 11:49   #21
4tkist
Аватар для 4tkist
Авто: LR Freelander 2011
Злость Хелп!!! непонятный гул после 100км/ч
ребята,мож кто сталкивался с таким: после 100 км/ч появляется какойто гул,или вибрация небольшая..( что может быть? авто 4WD
4tkist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 11:54   #22
Александр019
Авто: Надёжный друг
По умолчанию Ответ: Хелп!!! непонятный гул после 100км/ч
Надо на подъёмник загнать и всё проверить.Причин может быть несколько Начиная со ступичьного подшипника и заканчивая редукторами.Смотреть вобщем надо! Удачи!
Старый 04.12.2008, 11:59   #23
4tkist
Аватар для 4tkist
один знаток сказал что это у многих полноприводных бывает,грит забей,но боюсь как бы дальше чего не вылезло...
Старый 05.12.2008, 15:36   #24
двс
Аватар для двс
Почитал дружественные форумы и наткнулся на тему, где человек описывал мою проблему с точностью до деталей. В его случае вышел из строя гидронатяжитель ремня ГРМ. Я тут же поехал в магазин и приобрел его, на моей машине стоит гидронатяжитель MD308086. Добрался до старого, который естественно был весь в масле и пустой. Поставил новый и проблема исчезла.
Вывод: при замене ремня ГРМ в 100 000 км пробега по регламенту, кроме роликов и ремней не поскупитесь на гидронатяжитель, ресурс у всего вышеперечисленного примерно одинаков.
Старый 07.12.2008, 13:16   #25
Axly
Аватар для Axly
По умолчанию Не понятный одиночный щелчок в переди
Собственно беда такая, при повороте руля почти до крайнего положения слышен одиночный щелчок. Причем как в левом, так и в правом положении руля. В чем причина таких звуком может быть? Может, у кого есть идеи по этому поводу, буду благодарен за разъяснения
P.S. Передняя подвеска в порядке, только стойки чуть-чуть брякают, больше посторонних звуков не слышно. За исключением описанного выше.
Axly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 14:36   #26
Dimok
Аватар для Dimok
Авто: Kia Sorento 2.4 4WD
По умолчанию Ответ: Не понятный одиночный щелчок в переди
В мануале написано вроде, мол руль в крайние положения сильно часто не крутите. Что-то там с гидроусилком сявано...
Dimok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 17:44   #27
220V
Аватар для 220V
На счет крайнего положения, все понятно, перепускной клапан гидрача перегружать не надо, поэтому до упора крутить не рекомендуют, а щелчок, это совсем другое, тема была, обсуждалась, в чем дело так и не выяснили, у многих он есть, и у меня тоже.
Старый 07.12.2008, 18:15   #28
Axly
Аватар для Axly
Сообщение от Dimok Посмотреть сообщение
Про крайнеё положение я знаю, Щелчок раздается заметно раньше крайнего положения!
Сообщение от 220V Посмотреть сообщение
Может с рулевой рейкой что-то не так! Дай пожалуйста сылочку где эту тему обсуждали, заранее благодарен.
Старый 07.12.2008, 19:58   #29
220V
Аватар для 220V
Сообщение от Axly Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showth...E5%EB%F7%EE%EA
Я все же склоняюсь к опорному подшипнику.
Старый 08.12.2008, 11:51   #30
Lynx-comm
Аватар для Lynx-comm
Забивать точно не надо.
Едь на стенд и проверяй.
Возможен люфт кардана, опоры заднего редуктора и еще много чего.
Lynx-comm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
