Старый 23.04.2015, 10:10   #16
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
По умолчанию Re: Нужна помощь по раздатке
Рекомендации для тех кто редко пользуется ништячками по раздатке, раз в две недели прогоняйте все режимы раздатки, достаточно проехать с пол километра, например от гаража до главной дороги, или если едете на дачу, от главной дороги до дома и тогда ничего никогда не закиснет, мало того это рекомендуют делать всегда и в любое время года хоть зима, хоть лето.
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2015, 11:52   #17
Metalray
А разве не вредно включать пониженные режимы на асфальте? Сцепление колес с дорогой самое жесткое ведь
Metalray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 10:33   #18
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Metalray Посмотреть сообщение
За столь короткое расстояние ничего не случится.
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 11:09   #19
Фенедим
Авто: Subaru Outback 2,5 BA 2012 г.в.
Если ехать по прямой по асфальту - ничего не будет. Главное, чтобы колеса проходили равный путь, чтобы не было напряжений в жестко связанной трансмиссии. На грунте и поворачивать можно, колеса проскользнут.
Фенедим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 12:00   #20
profish
Аватар для profish
Я же не думаю что будет старт в пол и преодоление змейки от гаража до дороги? Я же написал не прогреть агрегаты, а прогнать со здравым смыслом!
Старый 09.06.2015, 04:33   #21
владимир21
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Привет спорточам! Может кто сталкивался с такой проблемой: при включении 4LLc не загорается индикация режима , сама блокировка происходит, но лампа не горит. При контроле всё в норме. Подскажите пожалуйста, завтра так и так еду в дилеру, хочется что б лапши не навешали( у них это заметил норма получается. Всё что читал не помогает. ( 14 год, бензин)
владимир21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 09:30   #22
profish
Аватар для profish
Сообщение от владимир21 Посмотреть сообщение
Ну на мой взгляд варианта два, или просто банально сгорела лампа на картинке, или где то просто неконтакт на данную лампу, ну или диод что там я не знаю!
Старый 09.06.2015, 13:07   #23
владимир21
Сообщение от profish Посмотреть сообщение
При контроле ( поворот ключа) всё горит.
Добавлено через 14 часов 13 минут
Может кому поможет)), кнопку слева нужно было нажить))) и проехать чуть.
Старый 04.11.2016, 10:39   #24
nelson-fsb
Аватар для nelson-fsb
Доброго времени суток. Вчера столкнулся с подобным. Решил "прогнать" раздатку по режимам. Режим 4HLc включился, но обратного выключения не произошло. Более того, не выключался и режим 4H. Лампочки мигают и все. Далее все по "чертежу": легкое дребезжание руля на поворотах, непонятное дергание и т.п.. Понятно, что все это от "закисания", но блин неприятно. С дуру чуть к ОФФам не записался, потом успокоился и начал учить матчасть. Пришлось ехать на прямой отрезок и читая руководство:
1. Руль прямо, АКПП в "N", включаем 4Н, лампочка перестает мигать, 4HLc-перестает мигать. АКПП в "D"трогаемся...
2. Обратное переключение 4HLc - 4H-лампочка мигает и не выключается, несколько плавных нажатий акселератора по прямой...никак... 4H-2H - лампочки мигают, разгон-торможение... никак...
В общем прочитал, что выключение переднего моста, в том числе происходит и при движении задним ходом. Проехал с мигающими лампочками БЗД и переднего моста 50 метров... Выключились и те и те. Позже попробовал еще раз. Опять БЗД не выключился, но задним ходом, для выключения, ехал уже метров 10. Думаю еще раз два три и все наладится.
Добавлено через 9 часов 30 минут
Отписываюсь по поводу "тренировки" раздатки. На стоящей на ручнике машине, раздатку в 4HLc, переключая рычаг АКПП между R - N - D и обратно все хорошо. После первого переключения лампочка БМД включается и выключается практически сразу не мигая. А вот после движения с заблокированным межосевым дифференциалом, с выключением проблемы. Пришлось опять выключать 4H и двигаться назад чтобы выключить и передний мост и блокировку. При этом лампочка начинала мигать чаще чем обычно.. В общем пока на распутье. Мозгами понимаю, что ничего страшного, но как привести все в норму - не пойму. Подсказывайте, не стесняйтесь.
nelson-fsb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 07:04   #25
Fozz
Авто: Pajero Sport 2,5 DID, S05, 2011
Для начала погляди шланги на целостность от заднего моста на компрессор БЗД и сапуна. Если там криминала нет (а чаще всего он есть), то надо проверять работу компрессора.
Fozz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 20:52   #26
nelson-fsb
Сообщение от nelson-fsb Посмотреть сообщение
Отписываюсь по поводу "тренировки" раздатки. На стоящей на ручнике машине, раздатку в 4HLc, переключая рычаг АКПП между R - N - D и обратно все хорошо. После первого переключения лампочка БМД включается и выключается практически сразу не мигая. А вот после движения с заблокированным межосевым дифференциалом, с выключением проблемы. Пришлось опять выключать 4H и двигаться назад чтобы выключить и передний мост и блокировку. При этом лампочка начинала мигать чаще чем обычно.. В общем пока на распутье. Мозгами понимаю, что ничего страшного, но как привести все https://out-club.ru/board/images/smile/rofl.gifв норму - не пойму. Подсказывайте, не стесняйтесь.
Доброго времени суток! Нашел реальную "кашу", врубил блокировку и минут 30 "месил" эту кашу машиной. Как угодно и куда угодно, то есть устроил реальный тест-драйв. Все пришло в норму. И включается и выключается. Самое, что интересное, "каша" там навсегда. Прям вечная трасса для танкового биатлона. Так что реально все дело в практике . Всем удачи.
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
