Старый 01.03.2015, 12:25   #1
Дизелист
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в двс
Сообщение от Фенедим Посмотреть сообщение
Шайбу не обязательно новую, можно и старую перевернуть. Смысл медной шайбы в том, что при затяжке она деформируется и принимает форму насечек на стальном болту-пробке, чем и достигается уплотнение. Главное, если затянул, то не ослаблять.
Если фильтр не отворачивается руками или съемником, пробивайте его насквозь каким-нибудь штырем или напильником и отворачивайте как воротком.
А сколько раз так можно шайбу тромбовать ? Про напильник -это да , знакомо ещё с нашего автопрома.:
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 13:54   #2
Фенедим
Авто: Subaru Outback 2,5 BA 2012 г.в.
Сообщение от Дизелист Посмотреть сообщение
Тромбовать можно, пока ее толщина позволяет. Только перед затяжкой на наждаке немного шоркнуть плоскость, чтобы риски от предыдущей затяжки убрать.
Фенедим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 21:02   #3
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
И стоит ли из за 30 р так извращаться, точить, переворачивать?
Просто было уже такое, что после таких манипуляций с шайбой подтекало масло и теперь ставлю только новую шайбу.
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 21:12   #4
Фенедим
Сообщение от Kazik Посмотреть сообщение
Ну, это если новая есть под рукой. Да и разве трудно вручную пару-тройку раз рукой махнуть по наждачному камню? Медь мягкая, как репа.
Старый 02.07.2016, 08:51   #5
Hugornd
Я у себя фильтр всегда руками откручиваю из-под капота (сняв воздухан с трубками). Если не идёт, то лист крупной наждачки абразивом к фильтру накладываю (за него держу фильтр при откручивании) и вообще никаких проблем. Просто когда-то попробовал пробить фильтр - как-то не понравилось потом масло отовсюду оттирать :-)
Hugornd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 18:01   #6
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от Hugornd Посмотреть сообщение
Если есть доступ, что бы открутить/закрутить spin-on фильтр руками, то достаточно выполнить два раза одно правило. Мыть руки перед закручиванием нового фильтра и перед откручиванием его же после наработки энного количества моточасов. Ведь как обычно бывает, слил масло и полез дальше фильтр промасляными руками откручивать, а потом ими же и свежий накручивашь. По сухому и чистому рука хорошо с корпусом фильтра фиксируется - легче сдвинуть.
Добавлено через 5 минут
Если уж дошло до этого, то количество отработки в б/у фильтре можно уменьшить продув его работой ДВС с пустым картером на ХХ в течении 10-и секунд. В случае с НМПС, где фильтр прикручивается в горизонтальной плоскости, это можно делать всегда, что б меньше грязи текло на руки и подвеску.
Последний раз редактировалось МАХ68; 02.07.2016 в 18:08.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 11:32   #7
su8
Бошевский фильтр можно ставить, он нам подходит? 0 986 452 042
Хочу поставить на 7500км до гарантийной замены на ТО1
Старый 09.03.2015, 12:56   #8
nidolov-96
Аватар для nidolov-96
Авто: Intense S06 V-3.0 л. бензин
сегодня решил про шприцевать крестовины на карданах, оказалась что масленка крестовины кардана заднего моста, не работает пришлось маслёнку менять, не забудьте про крестовины.
nidolov-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 17:48   #9
Дизелист
Сливную пробку на картере с каким усилием тянуть ? кто в курсе ?
Старый 20.03.2015, 19:06   #10
su8
ставь на медную шайбу. У меня с завода вообще шайбы не было! 14мм х 18мм
Старый 22.03.2015, 10:43   #11
Александр24
Момент затяжки ....... 39+/- 5 Нм.
Взял из книги "Устройство, техническое обслуживание и ремонт" МПС с 2008 г.
Александр24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 17:04   #12
Дизелист
Я не про шайбу , а про усилие затяжки которое выставить на динамометрическом ключе.?
Старый 21.03.2015, 19:02   #13
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
...про усилие затяжки которое выставить на динамометрическом ключе...
Господа, неужели такая мелочь, как усилие затяжки на сливной пробке картера, достойна "внимания" динамометрического ключа?
Да затяните что бы не "капало масло" и все дела....
А если подкапывает - подтяните!
Другое дело в ответственных местах и узлах, как-то:
- головка блока цилиндров
- клапана
- поршня
- шатуны и многие другие механические узлы и агрегаты. где это действительно важно.
Но, сливная пробка картера....
Это не тот узел, где это так важно.
Я всегда исхожу из 3-х принципов:
1. Разумности.
2. Необходимости.
3. Достаточности.
Последний раз редактировалось Киже; 21.03.2015 в 19:09.
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 08:49   #14
Дизелист
Сообщение от Киже Посмотреть сообщение
- клапана
- поршня
1. Разумности.
2. Необходимости.
3. Достаточности.
содержательно , но ответа не вижу....
Старый 22.03.2015, 10:35   #15
Stork
Авто: Pajero sport II 2011 DID 5AT
Stork вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
