И что? У меня машина стоит не в гараже и не в частном домовладении, а на стоянке во дворе многоэтажного дома. Никаких проблем. Даже наоборот, некоторые личности, видя камеру, например сзади, стараются в ее фокус не попадать.
..ок, приезжаете вы на рынок за... а вокруг "маргинальные" элементы а у вас за стеклом висит девайс за 7-8 тысяч...
купил http://ru.aliexpress.com/item/HD-5-i...344942396.html месяца 3 назад.
Ну что сказать, про функцию зеркала можно забыть, все двоится даже при стоянке т.к некачественное напыление. Видеорегистратор не full-hd, но вполне терпимо. Пишет с двух камер сразу. На удивление хорошо работает антирадар и navitel. Чтобы убрать китайщину перепрошил и обновил приложения с сайта 4pda. Вобщем покупкой пока доволен, минусов два сама функция зеркала и плохое качество записи.
Отпишусь и я. Очень не люблю чтобы что-то висело на лобовом стекле, в области ниже салонного зеркала, по всей площади стекла. Именно по-этому смартфон вставляю в кредл слева от руля(фото ниже), а видеорегитратор (езжу с ним очень давно) - за салонным зеркалом(если смотреть с места водителя), то есть я знаю что он есть, но почти его не вижу(он "видит" все ). Антирадаром не пользуюсь (не то чтобы совсем не нарушаю скоростной режим), так как в Питере(95% пробега именно в Питере) больше 80км/час можно разогнаться только на КАДе (не собираюсь ни с кем спорить - это мое мнение,а не возможности авто). Хочу себе поставить именно зеркало с видеорегистратором, в прошлом году, купил такой дочке на авто - все очень понравилось. Вот он: http://www.maxi-avto.ru/collection/t...dvision-mr-710
У меня вот такой: http://www.maxi-avto.ru/collection/x...lackbox-35g-a5
Примеры, как снимает мой, вот здесь: https://disk.yandex.ru/client/disk%7...0%BC%D0%B0.mov https://disk.yandex.ru/client/disk%7...0%BE%D0%BD.mov
Этой зимой было макс. около -20 - ни один из этих двух ни разу не завис. Завтра сфотографирую, как выглядит у дочки в машине(кашкай) и у меня в машине(А3).
Передняя камера пишет нормально, но до отличного качества (в сравнении с Мио 588) она чуть -чуть не дотягивает, но в общем сойдет.
Задняя камера снимает - не очень. Стоит в салоне и смотрит через тонированное заднее стекло, к тому же ещё настроить нормально не удается. Кадры бегут почему-то. Производитель выслал новую прошивку - но все осталось также.
Автозатемнение работает : когда слепят сзади, зеркало переключается в зеленое отражение. Т.е. фары вижу с зеленоватым оттенком и машины тоже вижу. Нормально.
Пока буду разбираться с задней камерой.
Другая камера CCD работает нормально, а китайская что-то барахлит.Причем подключаешь дома к телевизору - все нормально и изображение тоже хорошее.
Задняя камера вот такая: http://ru.aliexpress.com/item/Big-Sa...581725864.html
Парковочные линии только мешаются. Потом уберу.
Хотел пример видео выложить, но формат яблочного огрызка не знаю чем редактировать, может Pinnacl.
Подскажите, какой программой можно редактировать файлы mov?
Привет. Вот лежит у меня такое зеркало дома... Все никак не установлю... Штатный провод тянул до етакс? Там подсоединял все провода? Снимал стойку левую и крепил провод? А до задней камеры как провел провод? По верху или по низу? А что новая прошивка дала? Есть изменения?
Провод от зеркала через потолок и левую стойку к блоку с пинами и предохранителями. Распайка выше на фото. Разбирал левую часть, та что у двери.Для того, чтобы нормально припаять провода (через окошечко неудобно).
Провод видеокамеры, тот что 6 метров, тянул по верху, ничего не разбирал. Аккуратно можно запихнуть под потолок и вывел на заднюю дверь через резиновую гофру. Желтый штекер пролезет, если гофру снять и просовывать, сжимая её.
Питание взял от подлокотника. припаял к пинам, они легко снимаются. Из подлокотника провод вел под ковриком за заднее сидение (помогла пластиковая протяжка) и наверх, через заднюю стойку. Припаял штекер.
Новая прошивка ничего нового не дала абсолютно. У нее и номер, такой же, как старый. Может она и не новая, или стояла уже новая, а продавец сам не знает, что продает.
Ножки камеры на скотч 3м и к стеклу. Немного изменить наклон с помощью утконосов. Стекло заднее сильно тонированное, но это не мешает камере.
Пару раз в неделю смотрю ролики. Сбоев по записи нет. Пишет всё подряд. Главное, чтобы не пригодилось.
А камеры в штатном месте нет? К зеркалу же только 1 камеру можно подключить.... А питание для камеры почему не тянули от блока предохранителей?
Привет. А +12 к какому точно разъему подключал? Изображено 2 разных +12.
Я подключил тот что рядом с землей. Раз в минуту при езде зеркало вырубается. Может иногда прерывается?
Здравствуйте.
К красному проводу, он рядом с черным. По контактам С403(2), рядом с черным. Это для DC12V.
Зеркало работает нормально. Производитель даже прошивку выслал ePDKv100, но она от старой ничем не отличается.
